Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kigan efter Apr 18, 2015, 10:34
Hej er der andre der hvor T7 vister 1661,7 grader frem for 16,6 grader i stokercloud?
kommer sikker an på hvilken temperatur du måler med T7 - jeg har 2182 grader på solfangeren :) - har været for høj i en dag eller 2
det virker som den ganger med 100 ;)
Jeps, det gjorde min også efter sidste StokerCloud opdatering, indtil jeg downloadede beta version 7.0598, så forsvandt den helt ???
Der er helt sikkert en faktor 100 fejl på StokerCloud på T7.
jeg har nu -2909 ( minus ! ) på T7 :) godt solen skinner :)
Så skulle det se lidt bedre ud igen :-)
Mhes: Du må desværre undvære den i 7.0598, den bliver ikke sendt op, jeg skal se om jeg kan få den med igen (men du kan vælge den som solfanger 1 panel og få vist i beta)
Hej Jens
Ved du om vi andre der ønsker at køre vores solvarme over v7 styringen også kan få lov at hente denne vision 5.0798 til den bliver færdig lavet?
Mvh Jesper
Indtil videre er det kun på styringen solvarmen kører - i stokercloud vises soldata endnu ikke. Så umiddelbart tror jeg ikke at der er nogen fordel ved at flytte styringen fra en fungerende enhed til en testversion på en anden.
Hej Jens
Mvh Jesper
Hej Jesper
Du kan sagtens få en 7.0598, så skal du registreres som betatester. Send en email til mig på info@stokersoft.com med dit styringsnummer, samt stokercloud brugernavn.
