Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kongen efter Jul 02, 2015, 15:03
Nogen der bor i nærheden af 9760 vrå som gider og komme forbi mig og hjælp med at få mit fyr til at køre som det skal... Eltænder starter ikke ret tit rigtigt og forbrænding er helt forkert... Orker det snart ikke længere... Efter jeg har fået ny styring version 10 så kører det hele virkelig skidt... Og har justeret op til flere gange
Lav en frisk afvejning på snegl, og hvis du har iltstyring, stil den på VIS, mens du justerer fyret ind ved 10-50-100 % ...og rens fyret i bund. Ang, eltænder, prøv at se om den ligger rigtig ud til hærden, prøv evt. At sætte effekten op til 100....mvh. Carsten
Og få kalibreret iltstyring , og rens blæseren , den kan være ret beskidt
Har ikke iltstyring... Har haft fyret i 8 år snart og det har virket ok... Men efter den nye styring kører det som vinden blæser til... Derfor håbede jeg på lokal assistance
Hvis du ikke har en ny blæser, skal du ikke bruge omdr. til at styre blæderen,
men vælge at bruge de alm. blæsertal.
Din pille mængde til opstart er måske for stor.
Prøv med 60 g.
Hvis du får en engangs kode til mit anlæg, vil du så prøve at sætte det som du "tror" vil være rigtigt... Ved godt det optimale ville være at være der... Har ikke en ide om hvordan den nye styring fungere og har desværre heller ikke rigtig tid til at sætte mig ind i det
Du er nødt til selv at vælge omdr. eller blæsertal.
Derfra er det nemmere at du selv finder de tal der passer til din blæser.
er der nogen standard tal, man kan sætte ind evt...
Kan du huske dine blæsertal fra din forrige styring, burde de være de samme :)
Måske siger jeg noget forkert, men tror det ikke.
Har selv kun haft V 10 styring, men har set at andre har sagt at tallene er de samme.
Update: Der kan være en forskel fra før mht. eltænder, hvor der kan justeres mellem høj lav og mellem. Her skal den sættes til så den ikke ser lys når den er slukket, men ser lys hurtigst muligt.
Hint: Min er sat til høj, og det er hvor der ses lys hurtigst, men det duer ikke hvis det gør at den ser lys hvis den er slukket :)
Jo, tallene er de samme.
Find dem på nbe.dk
Har nu prøvet det i skriver, men kan stadigvæk ikke få gang i fyret... Lysføler virker, og eltænder bliver varm.. Hvad skal jeg så gøre
Start med og afmontere din brænder , rens den grundigt , det gælder Herder/risten og brænderen , du skal kontrollere at alle de huller der er rundt om sneglen også er renset , så kontrollere du at eltænderen ligger rigtig , du skal kunne en enden af den i det sekskantede hul under sneglen , så montere du brænder igen og laver en opstart , hvis du kører med standart tal skal det kunne starte op hvis blæser og eltænder virker , der er en lille video her af en opstart https://www.youtube.com/watch?v=yrlTIi5ftFo (https://www.youtube.com/watch?v=yrlTIi5ftFo) , håber du får held med det ^-^
Skal eltænder være udenfor hullet eller skal den sidde som min trukket et par mm tilbage... Altså eltænder bliver varm skal jeg så ikk gå udfra den virker rigtigt... Lysføler virker perfekt... Hvor mange gram piller skal jeg køre ind
Du kan se spidsen af eltænderen efter 55 sek inde i denne videoen https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4 (https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4) i det 5 kantede hul , og den skal køre 80 gr piller ind .
Nu har renset alt fuldstændig og blæst det hele igennem... Skiftet eltænder igen...Men stadigvæk ingen ild... Hvad skal jeg gøre??
Hvad står din minimum ydelse til ved 10% drift..sæt den til 2.0 kW.
En smule mere info omkring selve optændingen vil være fint ;)
I menuen "El optæning" står der en del parametre, hvad står de til ?
Kommer der en "lille håndfuld" piller på herden til opstart ?
Efter fejlslået opstart, er fer så nogle af pillerne der er "sort svedet" ?
Din minimum ydelse står for lavt, 1.0 kW er for lidt, så går bålet ud i lav last.....prøv med 2.0 kW.
Besked sendt i SC.
HeJ Michael
Ligger lige billede op af blæser type skilt op her...
