Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: torben efter Jul 19, 2015, 20:11
Har fået en styring V10 kan jeg få den til at virke på min brænder har det gamle firkantede stik på brænder ?
Ja det kan du,du kan ringe til mig så kan jeg fortælle dig om hvor de forskellige farver kabel skal monteres ring på 29894727
Tak for svaret skal jeg ikke ha en ny printplade at sætte i brænderen så stikket passer er jo 12 polet på kablet fra styringen
Det kan du gøre, men du kan også montere det gamle stik i den nye styring, det var vist det sidste du bliver tilbudt hjælp til.
Men hvor gammel styring taler vi om du har PT. Jeg tænker på at nogle af følerne kan være gammel type og så er det nemmte måske at skifte til nyt print.
Jeg havde på min gamle styring et 8-polet rundt stik. (så kender ikke det firkantede, derfor spør jeg)
Husk også lige at en v10-styring kun kan anvende NTC-temperaturfølere til kedeltemperatur, returtemperatur osv...
...det er kun skakttemperaturføleren der kan være en PTC-føler (og så lige skorstenstemperaturføleren :) ).
Den v10 styring jeg har er komplet med alle ledninger og følere.Den gamle styring jeg har er 8 polet stik er firkantet foroven og det er er en Woody version 4.24 jeg vil jo gerne kunne bruge alle de funktioner der er i v 10 så er der for jeg mener det er nødvendigt at skifte print på brænderen ?
