Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: HIN86 Dato Sep 25, 2015, 20:47
Titel: Afvejning af piller/6 min
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 25, 2015, 20:47
Hej folkens,
Fik installeret vores fyr nov. Sidste år. Desværre har vi haft rigtig mange problemer. Fyret her været slukket hen over sommeren startede det op for 14 dage siden og har kørt fint. I forgårs renser jeg brænder hovede kedel, fotocensor osv OG tømmer magasinet for smuld
Sikkert bare tilfælde, men har kørt meget ustabilt siden.
Fyret starter op, men Lux står og kører op og ned, til sidst dør flammen. Dvs. Fyret starter op på ny mange gange i løbet af dagen.
Jeg har en fornemmelse af at det er sneglen. Den kører fint piller op, men kan det virkelig passe at ved en afvejning på 6 min, at der kun er mellem 400-500 g??
Det er et 10 kw scotte, Black Star m. V.10 styring
Hvis man skal justere skorstenstræk, gør man det så i styringen eller på trækstabilatoren?
Håber i kan hjælpe:)
Titel: Sv: Afvejning af piller/6 min
Indlæg af: MHES Dato Sep 25, 2015, 23:05
400-500 g på 6 minutter er absolut i den lave ende, men det kan godt være rigtigt.
Hvad gav den før du rensede ?
Skorstenstræk kan ikke justers i styringen, da det jo netop er hvor meget træk der er i skorstenen.
Trækket i skorstenen opstår som en funktion af temperaturforskellen mellem bunden og toppen af skorstenen, jo større temperaturforskel jo større træk.
Højden af skorstenen har også indflydelse dordi temperaturen falder jo hæjere man kommer op, deraf følger at jo højere skorsten jo højer træk.
Det betyder at man teoretisk kan justere skorstenstrækket ved at justere højden af skorstenen eller ved at justere temperaturforskellen mellem top og bund, men i praksis er det jo ikke muligt.
Derfor "justerer" man skorstenstrækket ved at montere en trækstabilsator.
Trækstabilisatoren fungerer ved at lukke luft (falsk luft) ind i skorstenen når undertrykket i skorstenen (skorstenstrækket) bliver større end det ønskede.
Så i realiteten justerer man ikke skorstenstrækket med en trækstabilisator, men man lukker luft ind i skorstenen så det større skorstenstræk ikke trækker luft gennem kedlen.
Håber at forklaringen er forståelig  ;)
Citat fra: HIN86 Dato Sep 25, 2015, 20:47
Hej folkens,
Indlæg af: kattemad Dato Sep 26, 2015, 14:28
Hej HIN86
Jeg har oplevet at når silo og snegl har været tømt enten bevist eller løbet tør for brændsel så skal sneglen fyldes op igen og så oplever jeg at fyret går ud Ret hurtigt eller slet ikke får flamme,imens jeg evt renser kedel tager jeg slangen af brænderen fra sneglen og lader sneglen køre en masse piller igennem ind til jeg kan høre at det køre jævn ud med piller og røret ser mere kompagt ud med piller.
Når ja HUSK at afvejningen af piller.
PS jeg håber du kan bruge det til noget, måske en anden kunne formulere det kortere
Indlæg af: Paw Dato Sep 26, 2015, 17:10
Nu ligger herden vel som den skal, ikke ? Det er set før den ikke lige ligger helt rigtigt og så får man lignende problemer som dem du har.
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 11:59
Hej igen!  - Og tak for svar :)
Herden skulle meget gerne lille rigtigt. Den har i hvertfald ikke været skilt ad.
I hvertfald kan jeg konstatere at fyret åbenbart ikke får brændsel nok. Den svinger mellem at skriver "Alarm- Lavlast" og "Alarm- Ingen Brændsel".
Jeg har haft tømt sneglen og renset magasin for smuld. Sneglen blev fyldt op igen med piller, Jeg lavede en afvejning og tændte for fyret, så synes jo egentlig at sneglen burde komme med de piller som der er behov for.
Dog har jeg hørt at der er nogle generelle udfordringer med sneglen på det indbygget magasin VS. siloen.. Er der nogle som har erfaringer med det? Jeg aner ikke lige hvad jeg snart skal gøre ved det. El tænderen står vel også snart af... Siden vi fik fyret sidste år, har den lavet 657 el tændinger! :-\
er der nogle som kender en Pillefyrs montør i ÅRhus området til billige penge, som kan komme ud og indstille fyret? Evt. tjekke om der skulle være noget galt...
Indlæg af: michael f Dato Sep 28, 2015, 14:15
Er styringen på StokerCloud ?
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 14:58
Hej Michael, jeg får den på i aften! :)
Indlæg af: michael f Dato Sep 28, 2015, 15:39
Citat fra: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 14:58
Super  :)
Indlæg af: Kenneth Dato Sep 28, 2015, 17:09
Rens fotosensor ELLER prøv en ny. (TIP - husk eltænder på nærlageret!)
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 17:43
Så er den på!
http://stokercloud.dk/dev/annhen.html  :)
Jeg prøver at starte op for fyret igen om en times tid. Har fået afvide at kontraloddet på trækstabilatoren skal skrues helt ind, da der ellers kan komme for meget træk, sådan at pillerne vil brænde for hurtigt af, hvilket vil betyde at fyret meget hurtigt vil mangle brændsel.
Indlæg af: michael f Dato Sep 28, 2015, 19:21
Citat fra: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 17:43
Så er den på!
Jeg har kigget lidt i dine indstillinger.
Det ser ud som om at problemet fint kunne være at din herd ikke rigtigt er kommet ind på "hylden" eller vendt forkert.
Se korrekt montering/placering i din manual.
Hvis problemet fortsætter efter at herden er ilagt rigtigt så,
mangler den piller i 10% drift.
Gå ind i menu "Snegl" og øg det tal der står ud for "Ydelse ved 10% effekt.
I menu eltænder kan du stille forvarmningstiden ned til 60 sek.
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 21:19
Da jeg kom her til aften dog jeg smelteslagen af og tvangskørte sneglen. Det kom ingen piller ud! Tømte så magasinet igen og afmonterede sneglerør og tømte det også. Satte det hele på, kørte en god omgang piller ud og lavede nu afvejning. 603 g/6 min.
Startede fyret og har nu kørt på 100 % den sidste time. Så nu får den i hvertfald brændsel og der er ved at være varme i det lille hus igen!
Jeg dobbelt tjekker lige med herden at den ligger rigtigt! Michael hvordan ser du det ud fra tallene? Blot nysgerrig:)
Jeg sætter lige forvarmning ned til 60 sec og ser hvordan fyret kører i morgen når den er gået ned i drift.
Men dør den ofte ved lav drift, skal der som jeg forstår det flere piller til, så den sætter jeg også lige op.
NBE snakkede på et tidspunkt om at der skulle være en ny kraftigere gear motor på vej til det indbyggede magasin.. Er der nogle som har hørt om den er kommet?
Indlæg af: michael f Dato Sep 29, 2015, 06:13
Det lyder som om at du har haft en pille prop.
Fint at du fik gang i fyret.
Proppen kan skyldes flere ting.
F.eks. fugtige piller.
Det ses ofte på denne årstid, når fyret har stået stille hele sommeren, med piller i magasinet.
Når så man starter op, propper det hele sammen i sneglen.
Dine grafer er lidt op og ned i dag.
Det kan være din PI regulering skal justeres.
Prøv at sætte I til 0.10
Den går stadig ud ved 10% drift, så du skal måske op på 1.4 eller 1.5 Kw i Ydelse ved 10% effekt i menu snegl.
Indlæg af: Paw Dato Sep 29, 2015, 07:20
den med herden og en masse andet kan du finde nede i min signatur under videoer :)
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 29, 2015, 07:58
Tak Paw.. mht. rensning af fotosenser... så har jeg indtil dd. bare fjernet faldrør og så tørret fotosensoren af indvendigt i brænderen... umiddelbart synes jeg ikke at kunne fjerne den den som i videoen.. er der flere typer af brændehoveder til blackstar? Min fotosensor går ind bagfra og ikke i siden som på videoen..
Michael, kan godt se at den flere gange i løbet af morgenen er gået i lavlast... Jeg har nu under snegl, sat min KW til 1,5. Samt ændet I til 0.10.  :)
Indlæg af: Paw Dato Sep 29, 2015, 09:00
Har du tjekket om din herd ligger rigtigt ? Hvis du ikke har kan du ikke indstille den ordentlig og desuden kan herden skades hvis den ikke ligger som den skal.
Din lux/fotoføler er af den nye type og den kan man ikke bare lige hive af som man kan med den gamle, men det er helt sikkert du måske skal op på 1,5- 2 kw for at den kan køre på 10 %, og måske skal blæseren en tand ned eller 2 før det kører, men det kan godt tage lidt tid at indstille.
Indlæg af: michael f Dato Sep 29, 2015, 09:33
Fino  :)
På sidste ny version brænder, er fotoføleren bagerst som på din.
Derfor har du ikke en føler du kan tage ud og kigge på.
Det er helt rigtigt at du tager faldrøret op for rens af din fotoføler.
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 29, 2015, 11:03
Super :) Den ligger nu på 1,5 KW.... lux svinger stadig meget synes jeg.
Det giver mening med de fugtige piller... for fyret har stået stille hele sommeren, med piller i magasinet.
Tjekker lige herden.
Indlæg af: HIN86 Dato Sep 30, 2015, 07:56
Herden ligger rigtigt :) fyret kører stadig med kan se at i løbet af natten er gået i lavlast flere gange og lavet optænding på ny. Min effekt står på 1,5 KW, er der andet jeg kan gøre? ::)
Indlæg af: Paw Dato Sep 30, 2015, 08:18
Måske stille blæseren lidt ned.
Hvad står luxfølsomhed på, lav, mellem, høj ?
Indlæg af: michael f Dato Sep 30, 2015, 08:41
Citat fra: HIN86 Dato Sep 30, 2015, 07:56
Du har mange alarmer for ingen ild i lavlast.
Den skal have lidt mere op i effekt, for at kunne køre stabilt.
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så skal jeg ikke lede tråden igennem for at finde dig på StokerCloud :)
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 01, 2015, 15:12
Ok jeg prøver at sætte min KW op til 1,7 og sætter blæser lidt ned.
Indlæg af: michael f Dato Okt 01, 2015, 17:40
Citat fra: HIN86 Dato Okt 01, 2015, 15:12
Fino  :)
Din styring er ikke på nettet lige nu.
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 02, 2015, 07:56
Det er den nu :) Kan se den har kørt hele natten uden problem ::)
Indlæg af: michael f Dato Okt 02, 2015, 08:27
Citat fra: HIN86 Dato Okt 02, 2015, 07:56
Du har stadig alarm for at den mangler brændsel, så op på 1.8 Kw  :)
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 02, 2015, 10:00
ok, done:)
Indlæg af: michael f Dato Okt 02, 2015, 11:22
Citat fra: HIN86 Dato Okt 02, 2015, 10:00
ok, done:)
Er du ved at løbe tør for piller ?
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 02, 2015, 12:56
Nej, der er rigeligt. Kan se at den er gået i ingen brændsel igen >:( >:( Der kommer piller ud når jeg tvangskører snegl. Går lige ud og afmontere brænder, tjekker sneglen for at se om der skulle være noget der afligevel har sat sig.
Indlæg af: Sbuchard Dato Okt 04, 2015, 06:56
Citat fra: HIN86 Dato Sep 28, 2015, 11:59
*SNIP*
*SNIP*
Jeg vil da gerne have uddybet dette lidt...
hvilke generelle udfordringer har man med indbygget magasin og snegl???
Sbuchard
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 05, 2015, 12:54
Ok Michael, ender nok med at skal have en mand ud for at få tjekket det hele igennem. Jeg har talt med hedestoker som siger at det meget vel kan være sneglen og gearmotor den er galt med. Der skulle være noget galt med diameteren samt at der er fro stor varition i hvor mange piller den tager op. Det er den tredje gearmotor vi kører med siden nov sidste år, så undre mig slet ikke hvis det er den som skaber problemer. Dog har vi alle gange fået monteret "den gamle", da den nye ikke er udviklet før nu.
http://www.hedestoker.dk/?item=4649
Er det noget du har erfaring med?
Indlæg af: michael f Dato Okt 05, 2015, 13:37
Citat fra: HIN86 Dato Okt 05, 2015, 12:54
Er det noget du skal have byttet på garantien,
ja så skal du henvende dig til der hvor du købte fyret.
Og nej, det er ikke nogen svær operation,
lige at løfte toppen af magasinet, og bytte snegl.
Det er et par skruer og et par ledninger  :)
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 05, 2015, 14:36
Jeps, det er som sagt den tredje gearmotor vi har, så har skiftet den før og er ikke så vanskeligt. Jeg må prøve at kontakte dem som har installeret det og de om ikke de kan kører det over garatien. Tvivler dog på at de vil være med til det, da gearmotoren som sådan stadig virker, den kan i hvertfald kører rundt:) men ikke kører stabilt.
Indlæg af: nasty Dato Okt 05, 2015, 15:30
mener den snegl du linker til er en anden model end den mini er født med, er det derfor at magasinet er blevet 10 cm højre da der er sat en anden gearmoter på  som er støre Ret mig hvis jeg er forkert på den.
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 06, 2015, 09:14
Ja den er født med denne: http://pillestoker.dk/reservedele-woody-og-scotte-pillefyr/gearmotor-tyd-60-8-rpm-med-kondensator.html
Tilsyneladende er det den som skaber problemer.
Afventer denne nye snegl fra NBE med posten:  http://www.hedestoker.dk/?item=4649
Så håber jeg problemet kan blive løst ::)
Indlæg af: HIN86 Dato Okt 06, 2015, 14:11
Ok, eltænderen er gået. De jeg afmonterer kan jeg se at der sidder 2 stk. i min brænder. Er det bare en ekstra "sikkerhed" eller hvordan? Jeg ved at de begge to er gået, da jeg har haft dem ude af brænderen og tænd for uden at de blev varme. Men de går vel ikke på samme tid?
Dem jeg har købt hos VVS eksperten skulle være de orginale til scotte/woody, men der er lidt større afsted mellem benene, end dem jeg har taget ud. Det betyder at jeg ikke kan sætte dem ind ved siden af hinanden så de venden lodret, de er nød til at lægge vandret... Har det nogen betydning? Det vigtigste er vel, at de begge kommer helt frem og kan gi varme til pillerne...? Må man "klemme" benene lidt sammen på sådan eltænder så de kan være der begge to?
Bare lige for at være helt sikker, har jeg vedhæftet et billed af herden.. Vil lige være sikker på at denne vender rigtig.
Tak for hjælpen!! ;D
