Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hayabusa efter Okt 26, 2015, 07:36
Hejsa i gæve fyrmestre!
Nu bruger herinde, samt ny ejer af RTB 10 kw. Har for ca 3 uger skiftet min gamle baxi multi heat ud til noget mere up to date. Ikke fortrudt vores ellers lave forbrug er blevet endnu lavere :)
Har haft den flinke henrik fra Q-pro til at lave en opstarts justering, og alt spiller indtil videre.
Har dog et spørgsmål til jer herinde. Hvad betyder de tal der hedder korrektion af brændsel lav, midt og høj? Og hvor skal de helst ligge omkring??
Mine hedder på nuværende Lav 114%, midt 130% og høj 140%.
Super fedt forum herinde, med mange gode inputs.
Hilsner Jacob
Er styringen på StokerCloud ?
Den korrektion jeg tror du mener er korrektion af pillemængde, og kommer så fordi du har iltstyring på.
Lav en frisk pilleafvejning, så kan det være at korrektionen kommer tæt på det ønskede, som er 100% :)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hayabusa
Hej Michael.
Har lige lavet ny afvejning som lå 10 gram fra den afvejning jeg lavede for ved opstart af fyret. Så burde ikke være noget at hente der.
Takker for hurtig respons :)
Jeg har kigget lidt på dine kurver ;)
Jeg tror du skal have Q-pro til at kigge dine indstillinger igennem en ekstra gang.
Der er lige noget I faktor der måske skal indstilles :)
Sæt gerne dit link ind i din signatur.
Så er det hurtigere at hjælpe. :)
Okay. Prøver at skrive til ham.
Hej Jacob,
Korrektionerne betyder at ilt-styringen har korrigeret pilledoseringen for at holde den korrekte ilt%.
Værdier over 100% betyder at der bliver doseret flere piller end autoberegningen umiddelbart havde regnet ud, som en følge af at ilt% ligger højere end ønsket.
Værdier under 100% betyder at der bliver doseret færre piller end autoberegningen umiddelbart havde beregnet, som en følge af at ilt% ligger lavere end ønsket.
Ilt-styringen har reelt to reguleringer, én der reagerer straks (regulering på blæseren) og én der regulerer mere "konservativt" (regulering på pilledoseringen).
Hvis ilt% er lavere end ønsket, bliver blæseren straks sat til at blæse mere og modsat hvis ilt% er højere end ønsket, så bliver blæseren straks sat ned i hastighed.
Samtidig holder ilt-styringen øje med om ilt% hele tiden ligger for højt eller lavt, og justerer så i små spring doseringen lidt op eller ned.
Det sidste gør den i 3 intervaller, lav, midt og høj, reelt for at kompensere for generelt "forkert" indstilling af blæs lav, blæs midt og blæs høj.
Det betyder altså i praksis hos dig, at når korrektionstallene ligger lav=114, midt=130 og høj=140, så blæser blæseren for meget.
Den blæser lidt for meget i lavlast, lidt mere for meget (kan man sige det ? ;) ) i mellemlast og en del for meget i højlast.
Du kan vælge at lade det være som det er, eller du kan reducere blæsertallene lidt og se at det bedre sig.
Det er helt OK at korrektionstallene ikke er helt på 100% (det betyder faktisk bare at du ikke har spildt pengene på iltstyringen ;) ) men udsving på 30-40% er lige i overkanten.
Hilsner Jacob
Mange tak for en perfekt forklaring af virkemåden :)
Sætter jeg sgu stor pris på.
Henrik fra Q-pro har lavet lidt efter justeringer. Så lige nu ser det rigtig godt ud.
Har lidt at lære med det nye fyr. Min baxi kunne jeg udenad, men har også haft det i 10 år :)
