Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: torpet efter Nov 05, 2015, 17:05
Titel: StokerCloud on/off?
Indlæg af: torpet efter Nov 05, 2015, 17:05
Gad vide om det bare er hos mig eller om der har været lidt rod hos StokerCloud, som der også var for kort tid siden?
I de sidste par dage har jeg ikke kunne komme på StokerCloud, som bare siger jeg ikke er forbundet. Det skete bare uden nogen anden handling. (Stadigvæk off).
Sidst det skete slukkede jeg bare for systemet og tændte igen og så var alt OK.
Meeen man kan nu ikke bare sådanne kort slukke og tænde igen (det lærte jeg), uden at fyret skal igennem hele sin slukke mekanisme, nedkøle lidt (under 60°=65°'5°) og skal genstarte med ny optænding osv. Nu slukker jeg kun for mit fyr een gang om ugen (lørdag) for lige at rense lidt på herden og bare kigge det hele efter. Altså kan jeg da slukke helt for systemet og tænde det igen. Tja, så må jeg altså vente til lørdag med at komme på StokerCloud igen. Det overlever jeg selvsagt. På lørdag vil det så vise sig om det bare er samme problem igen og bliver OK efter en genstart.
Jeg har sikret mig at der ikke er andet at komme efter i min installation, såsom ledninger, ethernet adaptors eller modem osv. Jeg kan sagtens få systemet på nettet, som syatemet viser med sit lille blå Internet-ikon.
Har andre samme problem?
Titel: Sv: StokerCloud on/off?
Indlæg af: Paw efter Nov 05, 2015, 17:26
Prøv at tage stikket til internet ud af styring og i igen. Har virket hos mig, sommetider.
Eller sluk, tænd din router har også gjort det, sommetider.
Ja, det er jo træls hvis man tar strøm til styring og den slukker og optænding og alt det sjov, MEN, der snyder du bare styringen.
Når den skriver temp opnået er det fordi den er over din settemperatur.
Hvis du går ind og sætter den 5- 10 gr højere op, og slukker styring har den IKKE opnået temp, og vil når du starter køre videre igen.
PS husk at stille temperaturen tilbage igen fluks
Indlæg af: torpet efter Nov 05, 2015, 18:05
Den må prøves på lørdag, når jeg alligevel skal slukke for fyret. Altså prøves først, så det intet betyder, hvis det ikke skulle virke :). Den temperatur jeg kører med er 65° (har semirens) og sat til -5 og +15, så jeg antager du mener at jeg midlertidig skal sætte setpoint til f.eks. 80? Det lyder som noget der godt burde kunne virke. Og ja, du har ret i at det nye setpoint meget omgående skal tilbage til de 65! :).
Min V7 styring er tilsluttet med et ethernet stik, så det er meget nemt at teste til og fra (uden at åbne kassen). Det samme med min ethernet hub, hvor normalt fyret og PC går til, hvor jeg lige nu bare lader ethernet gå direkte fra adaptor (over el-nettet) og til systemet og altså ikke over min hub, bare for en sikkerheds skyld. Men intet ændrer sig, systemet går nemt på nettet, det samme gør min PC i fyrrummet, så det er bare StokerCloud der nægter. Nu får vi se på lørdag.
Ville være fint hvis din idé skulle fungere, af hensyn til fremtidige afbrydelser.
Indlæg af: Paw efter Nov 05, 2015, 18:26
Har lige selv testet ;D
Din settemperatur er 65 gr, den sætter du op på 70 gr, nu vil styring reagere med at gi gas, men nu slukker du skidtet, venter 2 sek, og i med strømmen igen, så kommer der jo startskærmen og så vent et øjeblik, måske går der lige et par sek. og så starter den op igen fra 10 % ydelse.
Prøv det, det virker ;)
Indlæg af: Paw efter Nov 05, 2015, 18:37
sådan ser det ud i hændelser
 2015-11-05 19:19:38 Ønsket temperatur 65->60
 2015-11-05 19:19:17 VENT ET ØJEBLIK -> DRIFT
 2015-11-05 19:18:51 Power up
 2015-11-05 19:18:20 Ønsket temperatur 60->65
Indlæg af: torpet efter Nov 05, 2015, 18:39
Genialt Paw — not just a pretty face, eh? :), Det fungerede super. Og det helt vigtige er så samtidig at StokerCloud igen er on!!!
Der var lige er par sekunder, hvor jeg troede det ville lukke ned, fordi ser kom en meddelelse 'vent lige et øjeblik', men så gik det i drift og ganske som du forklarede gik det i 10% osv.
Så super tak, så fik jeg dælme lært noget :).
Indlæg af: Hjemme teori efter Nov 05, 2015, 18:40
Boksen (styringen) får jo tildelt en IP adresse på indersiden af dit netværk. Hvis dette går i ged mellem din router/HUB/ styringen kan den være nødvendigt at genstartet hub og eller router. Jeg har selv en trådløs repeater som går i spunk af og til.
Hvis styringen mister forbindelsen beder den selv om en ny IP, men hvis routeren ikke helt har sluppet den gamle har vi balladen.
Som jeg læser om den nye software 0612 spørger den hurtigt igen, ved tabt forbindelse, men herefter kun en gang i timen. Så du skal måske være lidt tålmodig efter genstart af router/hub
Indlæg af: Paw efter Nov 05, 2015, 18:45
 ;D ;D kun glad for jeg kunne gi dig en smutvej O0
Tjek lige hændelser, der står der sikkert det samme som hos mig ;D
Indlæg af: torpet efter Nov 05, 2015, 18:48
Yeps Paw, samme forløb, super. Så altså har jeg sat temp ned igen :).
Indlæg af: torpet efter Nov 05, 2015, 18:51
Hjemme Teori: Point taken, tak! :).
