Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Samsung efter Nov 24, 2015, 20:11
Titel: nyere styring
Indlæg af: Samsung efter Nov 24, 2015, 20:11
Hej hej, min kone skulle teste julelyset den anden dag, det fik hfi relæ til og slå fra i huset, da hun havde gjort det et par gange var der pludselig ikke længere liv i styringen på vores 10-12 år gamle biocomfort  >:(
Der er lys i displayet, men ingen tekst, det ser ud som om det flimrer lidt på skærmen.
Jeg har set efter om glassikringen var gået, det var den ikke.
Jeg har prøvet og slukke for strømmen, for og tænde igen imens jeg holdt reset inde, det skete der ik noget ved heller.
Så er en ven kommet forbi med en styring han havde liggende, men der var et andet stik på til brænderen, så vi prøvede og skifte alle mine kabler med over på hans styring...
Og deeeeeet er vist ikke gået så godt  :-\
Den lever, den hælder piller i brænderen ved opstart, meeeeeen el-tænderen blir ikke varm og blæseren kører ikke...
Til gengæld får motoren til den interne snegl lidt strøm under optænding, så det lyder som om den spiller en lille melodi for os  ::)
Så puuuh, hva gøh æ no?
Hvor i styringen kan jeg se hvilken type styring jeg har?
Og er der mon nogen mulighed for at jeg som menig mand uden de store kendskaber til el (endnu) kan læse mig igennem et diagram og måle mig frem til hvordan(hvis muligt) at ledningerne skal placeres korrekt for og få skidtet til og virke?
Og HVEM i det Sønderjyske vil i anbefale man kontakter når alt brænder på og konen´s tålmodighed slipper op?
Lars
Titel: Sv: nyere styring
Indlæg af: michael f efter Nov 24, 2015, 20:30
Åben styreboksen og se på chippen hvilken version det er, og find manualen her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Der er et el-diagram i manualerne.
Indlæg af: Samsung efter Nov 24, 2015, 20:32
Mange tak, det prøver jeg.
Indlæg af: Samsung efter Nov 24, 2015, 20:47
Allright, ehmmm
På min den gamle styring står der: 25.05.05 16kw på det jeg går ud fra er chippen (aflang, sort, med stik-ben der ikke er loddet fast?)
Og på den af min ven´s står der: Bio 28.12.05
Og dem synes jeg ikke lige umiddelbart jeg kan finde en manual til...
Har jeg set det rigtige sted (chippen) ?
Indlæg af: MHES efter Nov 24, 2015, 21:11
Hmm, du kunne jo prøve med at fjerne batteri back-up i 10-15 sekunder på din gamle styring, så kommer den sikkert i "sync" igen.
Batteri back-up sidder oppe i højre hjørne og er en "jumper" man kan tage af.
Af med "jumperen" mens der ikke er spænding på styringen, når jumperen har være væk i 10-15 sekunder tænes for strømmen til styringen igen og jumperen kan monteres.
Allright, ehmmm
Indlæg af: Samsung efter Nov 24, 2015, 21:38
Mja, men nu har vi jo pillet alle kabler fra den gamle styring for og få stikkene bygget på den styring min ven kom med...
Jeg prøver og skrue den gamle sammen og piller "jumperen" af.....
Allright, ehmmm
Indlæg af: Samsung efter Nov 24, 2015, 21:47
I øverste højre hjørne sidder "Display kontrast" og der sidder ikke nogen jumpere i nærheden af den....
Indlæg af: scottedor efter Nov 24, 2015, 22:36
hvor bor du henne i sønderjylland
Indlæg af: MHES efter Nov 25, 2015, 05:31
Måtte lige en tur i kælderen og se på min gamle oprindelige styring fra "dengang"  ;)
...og dælme du har ret, der er ikke batteri back-up på de gamle print  ???
Sorry, det kunne jeg ikke huske, men det betyder så at du ikke kan lave det lille "reset trick".
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2015, 05:58
Allright, ehmmm
Her er 3 forslag, til manualer:
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/4.99%20woody.pdf
eller
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/scotte%204.99.pdf
eller
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/boink%20manual%20uden%20display.pdf
Indlæg af: scotten efter Nov 25, 2015, 10:41
et forslag til
http://www.fyrteknik.dk/include/Biocomfort%20manual.pdf
Læg mærke til at rækkefølgen er 1-3-2-4 og 6-5 på kablet læst fra højre mod venstre
Hilsen Anders
Indlæg af: Samsung efter Nov 25, 2015, 10:58
Tak for svarene, ser på det når jeg får tid i aften :)
Jeg bor i Adsbøl ved Gråsten.
Indlæg af: scottedor efter Nov 25, 2015, 18:20
jeg bor ved felsted du kan jo lægge et tlf. nr hvis du har brug for amatørhjælp jeg kører godt nok scotte
