Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 07:33
Titel: Min snegl driller
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 07:33
Hejsa. Har haft noget bøvl med min snegl på det sidste til min Black star kedel. Den kan ikke trække pillerne rundt i perioder så står den bare og summer. Hvis man så lige giver den et dask på motoren eller drejer den lidt så virker den lidt igen. Har haft tømt siloen et par gange fordi jeg troede det var pga smuld, men nu her i nat har den gjort det igen selvom jeg kun har hældt 4 helt nye sække i i forgårs.. Det virker lidt til at pillerne kiler sig fast i bunden, men har kørt med fyret i to år nu og har aldrig oplevet det før. ???
Titel: Sv: Min snegl driller
Indlæg af: michael f efter Dec 05, 2015, 07:42
Måske kan en ny kondensator være løsningen, en sjat olie kan måske også være en ide.
Måske er det sneglen der er for lang ?
Indlæg af: bennert efter Dec 05, 2015, 07:51
Har lige haft samme problem har kørt 2 år. Skiftet kondensator så var det ok
Indlæg af: Kokkevang efter Dec 05, 2015, 08:08
Er sneglen med fast kerne eller kun spiral?
Har oplevet at mine piller killede sig fast ved brug af snegl med fast kerne. Afhjalp dette ved at pille røret ud.
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 15:05
Den har kørt fint siden i morges nu. Det virker lidt som om pillerne kiler sig fast og den ikke er stærk nok til at trække sig rundt så. Men når man rykker lidt med den kan den igen. Det er en løs snegl i rør..  Kondensatoren er det den der ligger løst i toppen af sneglen bag afskærmningen ved motoren?
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 15:06
Spiral :)
Olie har jeg også altid brugt. Den har altid lige fået en sjat når inden jeg hældte nye i har ikke tømt særlig mange gange for smuld, men i år er den sgu blevet lidt mere vanskelig  ???
Indlæg af: Java efter Dec 05, 2015, 15:23
Ja det er den firkantet klods. Mvh Finn
Indlæg af: michael f efter Dec 05, 2015, 15:37
Spiral :)
Olie skal altid givet på toppen, og efter at der er fyldt op.
Det er alle pillerne der skal have olie, ikke kun de sidste i bunden.
Gives olie i bundslatten, bør den køres op og smides ud i skraldespanden.
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 18:53
Spiral :)
Okay så blev jeg det klogere :)
Men vil det sige at problemet kan være den kondensator? Nu gik fyret ud igen her i eftermiddags  :-\
Indlæg af: michael f efter Dec 05, 2015, 19:35
Spiral :)
Det kan være kondensatoren.
Det kan også være smuld, der pakker så hårdt at sneglen ikke kan dreje.
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 19:38
Må prøve med en ny kondensator. Den koster jo heller ikke alverden  ;D
Smuld troede jeg også men siloen blev tømt fuldstændig torsdag og så nogle helt nye sække i.
Kørte også perfekt et døgns tid så begyndte den igen.. ::)
Indlæg af: michael f efter Dec 05, 2015, 19:44
Ja, men nu uden olie, eller ?
Når du tømmer magasinet og fylder op, så er du jo tilbage hvor du startede.
Prøv olie på toppen hvergang du fylder op.
Ellers er det måske kondensatoren der skal skiftes.
Indlæg af: Thomasj efter Dec 05, 2015, 19:54
Ja fyldte bare 4-5 sække i. Sku ikke risikere at skulle tømme siloen helt hvis den blev ved  ^-^
Altså bare hælde en smule ud over pillerne når man har fyldt siloen op?
Køber en kondensator den koster jo kun 30kr   :D så må jeg se hvad den siger.
Mange tsk for svar indtil videre ihvertfald  :)
Indlæg af: Kokkevang efter Dec 05, 2015, 22:06
Michael? En silo med 500l skal der hældes en dl olie over. Har du et godt råd til en med en silo på 3,5 tons? Er det bare det samme forhold, som så skal hældes på toppen, eller vil det være fornuftigt at hælde/sprøjte olie i feks 2-3 lag?
Indlæg af: michael f efter Dec 06, 2015, 06:53
1 dl. er passende til ca. 250 kg piller.
Tag det ikke 100% præcist og stå med pipette og vægt  O0
Er der 200 kg eller 300 kg, så går det også.
Men til en silo med flere tons  8)
Ved indblæsning knuses mange af pillerne, især hvis der er for højt tryk på blæser bilen.
Her er der flere ting man kan foretage sig.
Cyklon eller gummiplader, eller give blæser bilens chauffør en høflig henstilling om at sænke trykket mest muligt  :)
Jeg har set flasker med olie, og slange ned til sneglen.
Men at hælde olie ind i en silo med mange tons, kan ikke tilrådes.
Indlæg af: Thomasj efter Dec 13, 2015, 16:42
Så har jeg kørt et par dage med ny kondensator og det spiller bare nu. Mange tak for hjælpen :)
Indlæg af: larve86 efter Jan 20, 2016, 21:33
Jeg oplever nogenlunde samme problem som du gjorde. Så vil lige høre, kører det stadig som det skal efter skift af kondensator?
Indlæg af: Thomasj efter Okt 01, 2016, 21:03
Har ikke lige været herinde siden, men kørte perfekt efter skift ja  ::)
Indlæg af: MarkL efter Okt 02, 2016, 14:33
Prøver lige her:
JEg døjer, som i DØJER EN MASSE, med min. Den spænder sig ligesom hårdt op nogle gange og "Hopper" over, med smæld til følge. Har tæmt, og renset silo 10 gange. Engang imellem kører den sådan lidt fremad og så "går den ligesom tilbge" sådan uden at sneglen virker spændt op?
Er det også en ny kondensator, og hvilken en.
Indlæg af: michael f efter Okt 02, 2016, 14:45
Prøver lige her:
Kondensator er slidt op, når gearmotor mangler kraft eller ikke rigtig vil sætte i gang.
Jeg tror du skal prøve med andre piller  :)
Måske bare et par andre poser til test fra de lokale byggemarked.
Indlæg af: MarkL efter Okt 02, 2016, 14:50
Hej Michael. tak for svaret
Det er barlinek 8mm piller. De 3 tons kørte fint, men efter tørløb og jeg hældte nye på, begyndt ejeg med dette problem, nu bliver det jo massivt når det skal til at køre hele tiden.
Prøver med kondensator, hvilken en af dem fra Hedestoker? ..
hvis det ikke hjælper, prøver jeg lige et par sække fra en af naboerne. Har godt nok 4 nye tons stående af barlinek :)
Var det men som du ikke mente det var min kondensator? :P
Indlæg af: xkfc efter Okt 02, 2016, 16:47
Hvis der er meget trækkraft, sneglen bliver helt spændt og springer tilbage med et smæld, så er det nok ikke kondensatoren det er galt med. Det lyder meget mere som om sneglen kiler sig fast.
Jeg har før læst om piller kørt fast i toppen af sneglen og at sneglenden er for lang og stikker ud af røret, samt meget ofte... fremmedlegemer kiler sig fast.
Det er dog nemt og billigt at skifte kondensatoren på mistanke. Type og størrelse står på den gamle.
Efter man er løbet tør for piller bør man køre sneglen manuelt indtil den er fyldt, og så køre yderligere 5-15minutter indtil pilledoceringen lyder ensartet. Dernæst vejes  6min. piller af og tallet indtastes i autoberegneren.
Indlæg af: MarkL efter Okt 02, 2016, 18:02
Hej xkfc :)
Tak for dit input.
Ja, men det sker engang imellem. Hvilket jeg finder lidt underligt.
Har haft tømt det rør 10 gange og kigget deroppe = ingenting .. Skåret en halv meter af sneglrøret og spiralen. Men det bliver ved :P
Boret en række små huller i udløbet fra siloen, så smuld kan komme væk :(.
Har altid kørt manuelt igennem hvis tørløb :P Men jeg må få skilt den snegl ad, så jeg kan se hvad kondensatoren er på :) ... Det er så gået ud for gud ved hvilken gang idag :P Man bliver klog af skade, så der er måske 11 kg tilbage i siloen nu ;)
Indlæg af: xkfc efter Okt 03, 2016, 05:32
Det kan også være gear eller motor-lejer den er gal med. Hvis motor og leje pilles ud kan det adskilles og kontrolleres hver for sig. Det er ret tydelig hvis lejer er kaput man kan mærke det ved at dreje rundt med akslen. Gearet skal adskilles for check.
Hvis det er lejerne kan de skiftes med lidt fingersnilde.
Indlæg af: MarkL efter Okt 03, 2016, 11:06
Efter tøm støvsugningbmm. Kørte det faktisk godt i 10timer ca :( det er sgu da underligt. Giver grå hår :(
Indlæg af: xkfc efter Okt 03, 2016, 13:02
Er pillerne meget lange og hårde?
Prøv evt. at tilsætte lidt madolie og se om det hjælper.. du ved.. den der smør godt, kør godt  ;) selv om jeg ikke umiddelbart er glad for at tilsætte olie.
Indlæg af: MarkL efter Okt 03, 2016, 21:36
Piller er ikke lange. Nemme at knække. Der kom lige en fra byen forbi, nu sidder der en ældre type snegl på med lidt større spiral mm :) vi se om det virker ;) .. Det virker til at den anden spiral (den som fulgte med sættet) er nowed skæv?
Indlæg af: xkfc efter Okt 04, 2016, 05:23
Hvis den på et tidspunkt har sat fast med ordentlige smæld til følge, kan den jo godt have taget skade.
