Kedler => Kedler => Emne startet af: Per m Dato Dec 12, 2015, 16:46
Titel: For meget røg og sod
Indlæg af: Per m Dato Dec 12, 2015, 16:46
Hej jeg har brug for hjælp og håber i kan hjælpe mig
Jeg har købt et Attack DPXP 40 Kw brændefyr , mit problem er at der kommer meget tyk røg op af skorsten og den soder meget samtidig med .
Titel: Sv: For meget røg og sod
Indlæg af: MHES Dato Dec 12, 2015, 16:59
Hej Per,
Tyk røg = for lidt luft  ;)
Er din attack med lambdasonde ?
...hvis den er, så skal du sikre dig at lambdasonden fungerer korrekt og så se på parametrene til den.
Hvis den ikke har lambdasonde, så er det de generelle blæserparametre du skal justere på.
Har du selv købt og opsat fyret eller er det en installatør der har gjort det.
Fyret skal jo indkøres efter vejledningen og det kræver lidt målegrej.
Citat fra: Per m Dato Dec 12, 2015, 16:46
Indlæg af: Per m Dato Dec 12, 2015, 17:17
Jeg har prøvet og give mere luft men det hjælper ikke rigtig og den er med lambdasonden , men hvordan ved jeg at den fungerer korrekt.
jeg har selv købt og sat fyret op , men du skriver målegrej hvad skulle det være.
På forhånd mange tak
Mvh. Per  m
Indlæg af: MHES Dato Dec 12, 2015, 17:50
Hej Per,
Du bør læse manualen til fyret og sætte dig ind i hvordan det indreguleres, når du nu selv har valgt at opsætte det.
I manualen står der at dette normalt foretages af en tekniker som også laver en introduktion til drift af fyret.
Hvis du selv vil indregulere det kræver det som minimum en røggasanalysator så du kan sikre dig at lambdasonden fungerer korrekt og at forbrændingen er OK.
Derudover skal di sikre at fyret er tilsluttet to, en akkutank eller som minimum er montert som anvist i manualen.
Citat fra: Per m Dato Dec 12, 2015, 17:17
Mvh. Per  m
