Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JACstoker efter Jan 15, 2016, 19:59
Titel: Vil ikke komme op i temp.
Indlæg af: JACstoker efter Jan 15, 2016, 19:59
Jeg har i dag rengjordt silo og fyr.
Da jeg efter 2,5 timer startede fyret op igen skete dette.
hver gang kedel kom op på 60 grader starter pumpe - så falder temp - så stopper pumpen igen - kedel kommer op på 60 grader - pumpen starter - så falder temp - osv osv.
hvis jeg ikke havde ændret på start/stop temp til pumpen, tror jeg ikke fyret var kommet op på setpunkt før til foråret. :-\
jeg kan ikke forstå at fyret ikke kører fuld skrald endtil den når i nærheden af setpunkt.
Kan nogle forklare mig var det er der sker, og hvordan jeg undgå dette en anden gang ?
Hvorfor maser fyret ikke bare på med 100% til systemet er blevet varmt ?
Update: jeg sidder lige og kigger forbrug, det er også helt i skoven. Den siger 52 kg i dag, det passer slet ikke nogen steder  ???
Titel: Sv: Vil ikke komme op i temp.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 15, 2016, 20:10
Din version af styrings software (.0522) kan godt have problemer med at give gas under opstart. Det er et uheldigt sammenfald af Opstarts PI og reduktion af ydelse.
Men det dit fyr gør at det skruer helt ned til 10% og den har jeg godt nok ikke set før, så der bliver jeg svar skyldig. Men kan se at den har rettet sig nu, så jeg vil håbe det bliver ved med at virke. Det kunne have været manglende LUX, men det har du heller ikke.
