Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Raw_force efter Mar 07, 2016, 13:30
Jeg har bøvlet lidt med den gamle motor og i fredags valgte den at sætte sig helt. eller dvs. gearene takker over.
Har nu monteret en 10w i stedet for den gamle 6w men synes ikke mine kurver er helt så stabile som tidligere.
kan det passe at den nye kører med 9rpm og den gamle kun er 8?
Hvad skal jeg være opmærksom på her? har skiftet kondensatoren til en 1.0uF også.
Dette er den nye motor: http://hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_scotte_60x60_10w.html
den er der nok flere der kender jo :-)
se evt. mit fyr på stokercloud under Vest
Hvor mange omdr. den nye kører, er uden betydning men du skal lave ny afvejning 6min., så skulle det kører igen.
ErnstM
afvejningen kommer jo før gearmotoren til den interne snegl, så det hjælper vel ikke meget?
Det er vel også interessant at vide hvor meget den interne snegl bringer frem til brænderen?
Den interne snegl kan kun give det samme som ekstern snegl, den kan jo ikke give mere end den får tilført (selv om det ville være fedt ;D ) og hvis den leverer mindre end der bliver tilført af ekstern vil det jo hobe sig gevaldig op i brænderen, hvilket er ganske uheldigt.
hvis det er den motor du henviser til er det en 1:180 altså en 8 omdr.
det mente jeg også at den ville være, men på motoren står der bare 9rpm. ellers magen til 60x60 fra linus (eller hvad de nu hedder?)
Undskyld mit indspark tidligere. Jeg havde troede, havde læst det som ekstern snegl.
Så glem alt siden "God morgen"
ErnstM
bør jeg være bekymret?
Det kører egentligt fint nok, og forbruget er ikke væsentligt højere, men synes ikke mine kurver er så stabile som de var.
