Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: magnussen efter Mar 02, 2009, 12:06
Titel: Woddy falder i søvn !!
Indlæg af: magnussen efter Mar 02, 2009, 12:06
Problemet er at (svogers woddy) kører normalt i drift , men når den har kørt et stykke tid og nået den rette temp, går fyret simpelt hen ud, og det starter ikke igen aut ???
der kommer ikke nogen fejlmeddelse om fejloptænding
der ligger ikke piller på risten som ikke er tændt
er der nogen der et godt råd ??
Søren  på vejne af svoger Jeff  ;D
Titel: Sv: Woddy falder i søvn !!
Indlæg af: MHES efter Mar 02, 2009, 18:41
Hej Søren,
Hvad står der i øverste linie i displayet når brænderen falder i søvn ?
Hvilken version af softwaren er det ?
Er der slået nogen urstyring til i styringen ?
...hovedmenuen under Urstyring, bør stå til 0 antal starter hvis det er slået fra.
Er der tilkoblet stokerkontrol med timere opsat ?
Hvordan tænder I fyret igen, når problemet er opstået ?
Indlæg af: magnussen efter Mar 02, 2009, 20:31
jeg vidste man kunne regne med dig MHES  ;D
jeg snakker lige med svorger og så vender jeg tilbage...
mvh søren
Indlæg af: magnussen efter Mar 02, 2009, 21:35
Hvad står der i øverste linie i displayet når brænderen falder i søvn ? : Ingen ild
Hvilken version af softwaren er det ? : Version 4.06
...hovedmenuen under Urstyring, bør stå til 0 antal starter hvis det er slået fra. : 0
Er der tilkoblet stokerkontrol med timere opsat ? : Nej
Hvordan tænder I fyret igen, når problemet er opstået ? Vi slukker ved at holde "pil ned" inde. Og genstarter, igen, ved at holde "pil ned" inde.
håber du kan hjælpe ud fra disse svar.
mvh Søren
Indlæg af: T-race efter Mar 03, 2009, 07:59
Ingen ild. Det kunne tyde på at der ikke kommer nok piller. Eller er fotosensoren i udu
Indlæg af: magnussen efter Mar 03, 2009, 11:57
hvis ikke der kommer nok piller burde den vel prøve en optænding og så gå i fejl ??
Indlæg af: MHES efter Mar 03, 2009, 16:08
Hej Søren,
Ingen ild er en fejlmeddelelse, der betyder at fotosensoren ikke detekterer ild under drift.
Det tyder på en defekt fotosensor.
Det kan også skyldes en beskidt eller dårligt placeret fotosensor.
Prøv under normal drift, at afmontere stikket på sneglen (så du om lidt ikke får piller i hovedet), og demonter derefter faldrøret på brænderen.
Kontroller at lyset fra forbrændingen falder fornuftigt på fotosensoren, og korriger om nødvendigt placering.
Monter faldrør igen, og sæt stikket i sneglen igen (så du ikke får kolde fødder  ;) ).
Hvis fotosensoren er korrekt placeret og ren, så må den være defekt.
Hvis du har tålmodighed kan du holde øje med lux-tallet på displayet, og se hvor meget lys (hvor mange lux) fotosensoren ser.
Du vil sikkert se at den går på nul og skriver "Ingen ild" nogle gange inden fyret går i stå.
