Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Randimol efter Mar 18, 2016, 09:36
For et par dage siden havde jeg problemer med at fyret ikke ville holde sig igang, da det tog alt for lidt piller ind. Det tog ikke piller igennem den eksterne segl, og under drift gik bålet ud.
Efter 2 dages indædt kamp, og et fyr der er blevet splittede, renset og samlet igen, og en masse overvejelser og tlf opkald, fandt jeg endelig ud af problemet.
Skilte den eksterne snegl og hov der er jo en sort "dims" og hvad er det ? Jo jo en tur på nettet og finde ud af at det er en kondensator.
Ny bestilt igår sammen med ny motor.
Fik lige fat i en god ven, og han havde en ny kondensator på lager, som han lige kom med i går aftes.
Kondensator skiftet, og WEEEE fyret kører som en drøm ;D
Syntes lige jeg ville skrive det herinde da der jo kan være andre der kommer til at stå med samme problem.
God weekend til jer
Rigtig godt med en tilbagemelding. ;)
Kondensatorne er lige så vigtige som motorene, der er en til intern og en til ekstern snegl, og ofte også til blæseren. Det er en god ide at udskifte dem ved problemer, da kondensatorer ældes, og det er jo en hurtig operation. De er praktiske at have liggende som reservedele.
Godt at høre Randimol. Er der en venlig sjæl, som kan forklare, hvor denne kondensator sidder hende? Evt. et billede..
Ja det fandt jeg jo så ud af Kenneth.
Og ja der skal lige nogle af dem på lager, så jeg ikke skal have et koldt hus i 2 dage igen :)
Du er ikke i tvivl Sten. Den ligger ved siden af motoren og er en sort lille boks
Jeg snupper et billede af den inden jeg lukker kassen helt senere idag ;D
Den til ekstern snegl altså sneglen fra magasin til brænderen, sidder inde under låget ved motoren. Til intern snegl, altså den der transporterer piller ind i brandkammeret sidder på motorprintet hvor den til blæseren også typisk sidder.
Ingen regler uden undtagelser, der findes en blæser med en skyggepolsmotor, denne skal ikke have kondensator, og der findes også flere varianter af motorprint.
