Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Skrot1 efter Mar 19, 2016, 18:55
Er det projekt lagt i graven? Mvh. Carsten
Aner det ikke, men jeg så den i drift i Skive til åben hus og var slet ikke imponeret. Energifordelingen virkede ikke optimal, det meste af varmen var i den ende hvor brænderen var monteret, og så syntes jeg at finishen lod meget tilbage at ønske.
Det har Nbe måske fundet ud af også, der er jo også andre træpillegril på markedet...virker ikke som om det projekt var andet end en happening til åbent hus hos Nbe
Jeg er den heldige ejer af en RTB Grill og har lavet
alt fra and og hvalbøffer til pizza og mørbrad på den. Og her i påsken står det på
8kg pulled pork og 5kg oksesteg.
Det er den bedste grillen jeg nogensinde har ejet og varmefordelingen fejler intet.
Om jeg lægger kødet i den ene eller andre enden så er det ferdig på samme tid.
Ønsker jer alle en god påske. ;D
Dennis
Ja det fejler ikke noget, maden altså ^-^
Nu fik jeg jo kun et hurtigt kig, og så dig jo også slæbe af sted med grillen :D
Så jeg har jo ikke betjent den selv, det var blot da de stegte pølser så det ud som om der var meget varme i den ene ende og køligt i den anden, men jeg kan jo fint have taget fejl.
Hvordan styrer du så hvis du vil have varmt midt på, og køligt i siderne? Da vores husstand består af kødædere, vegetarer, gluten og laktose allergikere, er der jo mange forskellige ting på som skal have individuel varme for at blive færdige samtidig?
Der er en plade i bunden som kan skubbes frem og tilbage
for mer eller mindre indirekte varme.
Og så kan du hæve noget af maden op og dermed flytte
kødet længere væk fra selve varme kilden.
Dennis
Hvor kan man købe den henne? Ku godt være interesseret i at få en. Mvh. Carsten.
Den er ikke i salg ednu, men det er meningen
at den skal introduseres i løbet af foråret.
Dennis
Nogle der kender prisen på dyret ? :) mvh. Carsten.
Jeg ved ikke den endelige pris, men jeg mener at
den vil ligge et sted rundt de 10 - 15k.
Dennis
Så er jeg ved at være færdig med 5kg Beef Jerkey Terijaky Style ;D ^-^ ;D
Tak for svar, lækkert kød, ser det ud til:) mvh. Carsten.
