Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: pekr efter Jun 10, 2016, 10:19
Jeg har et Black Start 16kw anlæg, som i maj mdr. har kørt på urstyring. En morgen kommer jeg ud, og anlægget er helt slukket og ingen lys i displayet. Jeg har prøvet at tænde ved at holder power knappen inde, prøvet at skifte skikringer i den gruppe anlægget kører på. Dog uden held, jeg kan simpelthen ikke få liv i det. Jeg kan se der er andre der har lign. problemer, ved ikke om der er tale om det samme, men det er noget mystisk. Er der nogle der har nogle fif til at få gang i det igen? Jeg kan ikke huske hvilken styring jeg har, mener det er den seneste 7.x.
På forhånd tak
Peter
Har det udløst overkog sikringen ?
Er ærlig talt ikke så meget inde i alt det der, hvordan tjekker jeg det?
Tak
Peter
Ved at trykke overkog sikringen ind igen.
Der skal trykkes til, hvis den skal genindkobles.
Hvis det er den hvide kasse med sort knap der sidder på siden af anlægget, så har det desværre ikke givet pote. Anlægget er stadig helt sort.
Har du set til sikringen inde i styringen ?
Har du trykket overkogsikringen hårdt nok ind, og der er strøm i kontakten,
og er sikringen inde i styringen ok,
så må du nok have en elektriker eller anden fagmand ud og kigge på det.
den sorte knap er et dæksel den skal af for at trykke på overkog
