Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cch efter Aug 04, 2016, 07:59
Hej. Jeg har bestilt en røgføler, se her: http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-rog-foler-ntc-2-50m.html som jeg vil montere i det vandrette røgrør lige efter kedlen. Hvordan har i monteret jeres? Skal den monteres i et dykrør, eller er det bare at bore et hul, og stikke den ind, så spidsen er midt i røret? Ideen med dykrør besværliggøre vel også rensning af røgrøret? Og endeligt: Lodret eller vandret montering?
På forhånd tak
Jeg har bare boret et hul og puttet føleren ind. Hullet er ca. 20° forskudt fra toppen. Jeg ville ikke bore hullet i den nederste halvdel. Der er stor forskel på temperaturen inde i røret så placeringen betyder noget, jeg har fundet det varmeste sted med mit måleinstrument med en termocoupler den reagerer nemlig øjeblikkelig. Jo tættere på kedlen jo højere temperatur vil den vise.
Super, jeg tror jeg gør det samme som dig, den er jo så også lige til at hive ud, når røgrøret skal renses.
Hilsen Claus
Hilsen Claus
Du kan splitte en gammel kuglepen og tage fjedren fra den og sætte den rundt om føleren , så ryger den ikke for langt ned i røret .
