Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nekkos efter Sep 01, 2016, 17:43
Hej alle.
Jeg har lige fået nogle slowburn egetræspiller hjem, efter at have kørt med lava piller i lang tid.
Er der nogen stor forskel i indstillinger, i forhold til lava piller. Jeg tænker på blæser indstillingerne og og man bare skal lave afvejning som man plejer.
Jeg har lavet afvejning, men ikke ændret på blæser indstillingerne endnu. Nu vil jeg gå ud og kigge på det, men tænkte der måske var nogle der havde lidt info om forskellen med at køre med slowburn vs lava piller.
Brian
Det bedste du kan gøre efter afvejning er kontro / justerel af flammen ved 10,50 og 100 % , det kan være svært og sameligne med andre da der er forskellige indstilliger og træk i storstem mm .
Nu fik jeg kørt ind efter 10,50 og 100 %. Det ser jo fint ud, men måtte sætte skorstenstræk op til en, da den havde problemmer med at bevare bålet ved 10 %. Men jeg har nu høj skakt temp (31 og langsomt stigende). Ikke så lang tid siden jeg har renset, men må prøve at give scotten den store tur imorgen
Hvorfor synes du en skakt temp. på 31 er høj?
Min skakt temp ligger har bare altid lagt under 30 grader. Igår var den oppe på 36, men begyndte så at falde lidt.
Jeg har haft problemmet før med skakt temp, men det var så på grund af det var lige lovlig længe siden, det havde været renset.
Det er måske meget normalt med skakt temp på godt 30 ?
Mit fyr ligger altid omkring 40 grader i skakttemp sådan plus/minus nogen grader
Mit ligger også altid i 40+
