Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: edgon efter Okt 12, 2016, 09:06
Titel: Scotte styring v.4 vs v.7
Indlæg af: edgon efter Okt 12, 2016, 09:06
Hej alle
Min styring version 4 er begyndt at drille meget, den glemmer indstillinger mv.
Jeg vil så sætte en version 7 på.
Skal jeg købe andet end styringen, eller skal der også nyt motorerne mv. til før det vil Køre?
Jeg skifter også fordi den så kan komme på stokercloud.
Edgon
Titel: Sv: Scotte styring v.4 vs v.7
Indlæg af: xkfc efter Okt 12, 2016, 09:18
Hej Edgon
Grundlæggende skal der ikke anden end styringen til.
Med V7 styringen og Stokercloud åbner der sig en helt ny verden  ;) hvis du ikke har en føler i røg røret, så kan jeg anbefale at købe en. Det er også fint at få en føler i varmt vands beholderen.
Dernæst kan udbygges med VVB prioritering, vejr kompensering, kompressor rens og solvarme, men disse ting kræver ekstra udstyr og rør arbejde.
Edit.
Ups.. glemte lige, du skal have et netværks kabel fra din router og til styringen.
Indlæg af: baggadap efter Okt 12, 2016, 10:22
Du skal sikkert udskifte din føler til fremløbet, men den plejer at følge med styringen.
Har din brænder en skaktføler? Ellers skal du have sådan en med også. Du kan overveje at købe et nyt motorprint til brænderen med, så kan du bruge det stik der følger med styringen, og få flere udgange direkte på brænderen.
Indlæg af: xkfc efter Okt 12, 2016, 10:54
Kedel føleren følger med styringen, og V7 kan vælge NTC/PTC så det er ikke nødvendig med nyt motorprint.
Indlæg af: baggadap efter Okt 12, 2016, 12:43
Ja netop!
"..men den (føleren) plejer at følge med styringen"
"Du kan OVERVEJE nyt motorprint... nyt stik...nye indgange" (men ikke nødvendigt... overveje..)
Altid godt med lidt gentagelser  O0
Indlæg af: edgon efter Okt 14, 2016, 08:58
 Hej gutter
Tak for jeres svar, nu kører scotten med v. 7 styring og den kører bare.
Havde en udfordring omkring skakttemp. Og naturligvis havde i givet mig svaret herinde.
Edgon
Indlæg af: baggadap efter Okt 14, 2016, 22:59
Hej gutter
Edgon
Super - det var godt at høre!
