Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 18:55
Titel: Woody blæser brænder af
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 18:55
Ville høre om der er nogle der har erfaring med blæser der brænder af i spolen ?
Det er en 10 kw woody brænder som har kørt upåklageligt de sidste 4 år den ville ikke starte ordenligt op her efter sommeren så jeg skiftede tænderen og så kom det i gang 1 døgn efter slår HPFI fra spolen er brændt af og sikringen i styringen går
Køber ny blæser det samme gentager sig
kontakter en proffesionel reparatør der måler på skidtet der er ingen fejl at måle han skifter blæseren 1 døgn efter sker det samme igen
HJÆLP
Titel: Sv: Woody blæser brænder af
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2016, 18:58
Er styringen på StokerCloud ?
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 19:01
Nej
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 19:36
Ved dette problem gør det vel ikke den store forskel om styringen er på StokerCloud eller ej ?
Indlæg af: michael f efter Okt 13, 2016, 19:43
Er der en indstilling der ikke står rigtigt, så er det en genvej til at finde løsningen.
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 19:46
Det er en gammel styring version 6 , ?? der er langt fra ruter til fyrrummet så det er ikke bare lige desværre
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 19:52
Siger blæseren som en "fiskekutter" som den plejer ?
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 19:59
Ja mens den kører men nu er den død igen
Indlæg af: xkfc efter Okt 13, 2016, 20:00
Jeg kan nu ikke se hvilke indstillinger der kan stå forkert, så det skulle brænde spolen af, den kan jo tåle 230V direkte fra elværket.
Hvis spolen brænder af kan det næsten kun være varme, eller for høj spænding.
For høj spænding kan forkomme hvis der er løs forbindelse i nullen i eltavlen, eller hvis man har nappet 230V ud af en kraft installation med løs forbindelse i nullen.
Hvis der ligger piller og holder igen på blæseren, så vil spolen også blive meget varm, og møske brænde af.
Det helt mystiske er at det gentager sig.
Hvad med jordforbindelsen! er den i orden? ikke fordi at jeg tror at den er en del af gåden, men det er nu rart at sikkerheden er i top, specielt set i lyset af at alt ikke er som det skal være.
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 20:05
Der er jord på stikket jeg tror strømmen er taget fra en 3 faset gruppeafbryder men jeg er jo ikke elektriker
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 20:16
Der kunne være noget galt med udgang i styring til blæser.
Man kunne belaste udgang med en kendt effekt og se hvordan regulering / impulser ser ud på scop, komponenter som MOC, triac mm. må kontroller og sikkert udskiftes og måling gentages.
Så vil det nok vise sig hvor fejl ligger.
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 20:19
Det har jeg ikke forstand på må lade det gå videre til reparatør
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 20:23
Så bliver der nok bare sagt at du skal have en anden styring....
Indlæg af: xkfc efter Okt 13, 2016, 20:23
Det er netop den 3 fasede gruppeafbryder det kan være galt med, en løs nul kan gøre at man ikke har styr på spændingen.
I min læretid var vi ude i et hus der havde brugt adskellige fjernsyn, tilfældigvis opdagede familien selv sammenfaldet med at en smækket bagdør futtede fjernsynet af. Det gav os noget at arbejde ud fra, lysinstallationen var lavet med 3 polet grupper og 3 faser og nul der delte sig ud i installationen.
En løs samlemuffe (nullen) i lampestedet var synderen.
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 20:33
Det kan jo så kun være enten i gruppeafbryderen eller i stikkontakten ?
Indlæg af: René Patheier efter Okt 13, 2016, 20:35
Jeg tror jeg så må have fat i en elektriker
Indlæg af: Hedestoker efter Okt 13, 2016, 20:42
Styringen er defekt. Den sender for lidt strøm til blæser en og så fuser spolen af.
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 20:43
Hvis spændingen er så meget for høj at blæser brænder af, så tror jeg også at selve styringen vil dø efter kort tid...
En anden ting, hvis spænding er så meget for høj må blæseren også kører for stærkt og dermed vil dette kunne "aflæses" på forbrændingen.
Er forbrændingen ændret nu hvor der brænder blæsere af ?
Indlæg af: T-mek efter Okt 13, 2016, 20:46
Har set det før.
Den skal til rep.
Mvh Allan
Defekt udgang som jeg er inde på...
Indlæg af: Hedestoker efter Okt 13, 2016, 20:50
Så lige det er en v.6 dem reparere nbe ikke på mere, desværre.
Så det er en ny styring med mindre du kan finde en der kan lave den for dig.
Mvh Allan
Indlæg af: xkfc efter Okt 13, 2016, 21:25
Mvh Allan
Utroligt at man må det, tænk hvis man kom hen til mekanikeren, uha, din bil er 8år gammel, du må købe en ny.
Lyder som om de har overtaget dårlig service fra Ekopower.
Skuffende, NBE har ellers altid udmærket sig ved super service. :'(
Indlæg af: benny efter Okt 13, 2016, 22:29
Rene
tjek din mail ..
Indlæg af: René Patheier efter Okt 14, 2016, 05:17
Jeg takker for svar jeg har fat i en reparatør som vil kontakte nbe jeg vil drøfte de mange gode bud med ham jeg giver besked når vi har fundet problemet  :)
Indlæg af: Hedestoker efter Okt 14, 2016, 08:09
Mvh Allan
Det er jo nok mere en spørgsmål om hvad der kan betale sig at reparer på, en gammel styring der den gang kostede omkring 2000 kr kan det jo nok ikke svare sig at bruge meget tid på uden at det vil koste en del i reparation, start prisen mener jeg er 500 kr. for en rep.
Eksempel vis. Hvis det var mig ville jeg ikke sende en 8 årig gammel radio til reparation som kun kostede 2000 kr.
Mvh Allan
Indlæg af: xkfc efter Okt 14, 2016, 11:57
Mvh Allan
Mvh Allan
Det er meget fornuftigt at kunder får en pris og selv vurderer om man vil have den lavet, det er lige sådan en politik fornuftige firmaer burde have, i stedet for ikke at ville reparere på ældre grej. Deres standpunkt giver lidt ridser i mit ellers meget positive NBE indtryk. Så hvis man køber en ny styring i dag så aner man ikke om man kan få den repareret om 4-5år  :'(
Jeg kan ikke se sammenhæng med den originale pris på 2000kr. Det drejer sig jo om den pris man skal give for en ny, og for mange kan der jo være forskel på at bruge 500kr på reparation, eller 3500kr + måske nye følere, motorprint og installation.
Indlæg af: kivi efter Okt 14, 2016, 15:02
Mvh Allan
Hvis du kører til mekanikeren med en defekt radio eller benzinpumpe, vil han jo heller ikke reparere dem, men udskifte dem med nyt.
Indlæg af: Hedestoker efter Okt 14, 2016, 15:12
Nu er der jo også en væsentlig forskel på prisen på en bil og en scotte styring.
Jeg siger entligt også bare hvorfor jeg tror de ikke gør det, men kender ikke svaret.
Men en bil syntes jeg nu ikke man kan sammenligne det med.
Mvh Allan
Indlæg af: Skrot1 efter Okt 14, 2016, 15:29
De mange der har gulvvarmestyringer der er 5-10 år gamle har jo lidt samme udfordring, men det er jo bare udviklingen ,og den lader sig ikke stoppe, og det kan man så acceptere, eller lade være. Fordelen med det meste udvikling er at det som regel er et bedre produkt der kommer ud af det
Indlæg af: René Patheier efter Okt 17, 2016, 20:24
Hej Alle
Status:
jeg har fået monteret en ny styring version 7 hvor kabler lige skulle byttes om med den gamle, brænderen kører nu fint på andet døgn uden problemer og jeg krydser fingre for at det holder.
Spolen på blæseren virker varm men tror det er meget normalt man går jo ikke normalt og mærker efter hvor varm den er men man kan lige sætte fingeren på men man kan ikke blive ved med at mærke efter så brænder man fingeren, (ved godt man normalt skal holde fingerende væk)
