Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: smedenselv efter Apr 21, 2009, 21:40
Titel: woody 5.04
Indlæg af: smedenselv efter Apr 21, 2009, 21:40
hej alle! hvor kan jeg finde en manual til den nye type styring,den der var med var til vers.4.06.
på forhånd tak :)
Titel: Sv: woody 5.04
Indlæg af: thoken efter Apr 22, 2009, 06:19
på forhånd tak :)
Hej!
På: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
under menuen "lær", ligger der links til alle manualer + en masse andet nyttigt!
mvh thoken
Indlæg af: smedenselv efter Apr 22, 2009, 17:34
Det var da nemt,når man altså lige ved det ;D
jeg kom lige til at se løsningen med en 3 vejs motorventil til styring af temperatur i vvb.
hvad er fordele og ulemper ved denne løsning, i stedet for en returventil. ???
Indlæg af: F.Rasmussen efter Apr 22, 2009, 19:08
Jeg kører med en tre-vejs zoneventil til styring af VVB, det giver efter min mening flere fordele
1. Du får en form for "varmtvandsprioritering" som i en  moderne gaskedel, da pillefyret ikke laver andet end varmt vand så længe der er behov
2. Ved sommer drift kan du ikke trække varmen ud af VVB´en da der ingen naturlig cirkulation er
3. Min zoneventil er styret af en Danfoss KP termostat - denne stopper for pumpen i gulvvarmeshunten når der laves varmt vand
4. KP´en styrer også stop/start af pillefyret efter behov fra VVB ved sommerdrift
håber det er brugbart
Indlæg af: smedenselv efter Apr 23, 2009, 07:07
ja det er da klart brugbart!
hvad nu hvis jeg kun vil lave varmt vand  ved at have fyret tændt morgen og aften i sommer tiden
vil det også fungere?
den 3vejs ventil der skal bruges til woodyen ,skal det være den originale eller passer en hvilket som helst
selvfølgeligt forudsat at spændingen passer
Indlæg af: F.Rasmussen efter Apr 23, 2009, 22:44
Hvis du kun vil have den til at lave varmt vand på bestemte tidspunkter - så skal zoneventilen bare stå til VVB hele tiden og woody´en skal styres af ur - men så vil den naturlige cirkulation trække varme fra VVB og over i kedlen
Det er ikke pillefyret der skal styre zoneventilen, men en ekstern danfoss KP (eller lign.) som igen er styret af VVB´en - så en hvilken som helst 3-vejs zoneventil kan bruges
Zoneventilen er efter min mening langt bedre egnet end en magnetventil der både støjer og bruger strøm hele tiden
På en KP kan du stille hysteresen (spillerum i temp. mellem stop og start) hvis du stiller den højt (10 grader) og lader den styre pillefyret vil det ikke starte mange gange på et døgn - naturligvis afhængig af VVb´ens størrelse
Indlæg af: smedenselv efter Apr 24, 2009, 07:28
hej! det kan godt være det er mig der har misforstået noget,men så vidt jeg kan læse min til i manualen til den nye woody styring er der mulighed for at styre både cirk.pumpe og 3vejs motorventil fra styringen
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf
jeg har dog kun vers.5.04 men er det ikke kun et spørgsmål om at skifte chippen ???
ps. rigtigt dejlig med den respons der er her
Indlæg af: F.Rasmussen efter Apr 24, 2009, 15:43
Du har helt ret, kan jeg læse på dit link - men jeg kører ikke selv med woody, så den havde jeg ikke luret
Der står så vidt jeg kan læse ikke noget om en bestemt 3-vejsventil - så mon ikke en standard zoneventil kan bruges  ???
Iøvrigt en god løsning, som jeg godt kunne ønske mig i TM3006 styringen :P - dog med forbehold for at man kan regulere hysteresen, det er virkelig godt
Update.....har nu læst lidt mere i manualen - og hysteresen eller temperaturfald i VVB kan justeres fra 0-20 grader
Fantastisk løsning !!
Indlæg af: smedenselv efter Apr 24, 2009, 20:57
kan se at du har en 160 ltr. vvb.  hvad er din erfaring med denne størrelse (skal til at bygge det meste af mit varme anlæg om , så vil gerne have en masse input )
Indlæg af: F.Rasmussen efter Apr 25, 2009, 13:56
Vi er to voksne og 3 børn fra 0 - 8 år
Om vinteren hvor kedlen er på drifttemperatur når der skiftes om til VVB skal der virkelig meget til at trække den tør. Om sommeren, hvor kedlen starter fra ingenting, når VVB´en kalder på varme, kan det godt lade sig gøre at tømme den, men det kræver lange bade og ingen pauser imellem dem
Indlæg af: smedenselv efter Apr 25, 2009, 21:47
det lyder som om det er den rigtige størrelse! indtil nu har jeg haft en 110 l el vvb , den kan ungerne godt tømme, har to drenge på 10 og 13.
mon ikke 50 ltr mere vil gøre underværker.
Indlæg af: smedenselv efter Apr 26, 2009, 21:33
hej alle!
er der nogen der ved hvor langt oppe man er kommet i "versioner" af chip til den nye woody styring,  ??? ville jo nødigt købe en opdaterings chip der ikke er den sidste nye!
