Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xantia efter Maj 07, 2009, 18:56
Hej alle sammen!
Har købt mig et scotte anlæg med 100L ( combi vandvarmer ) Men synes det kunne være sjovt at bruge pillerne til at varme vandt og ikke El :D
Regner med at bruge en termokontakt som jeg montere i vandvarmeren, og sætter den til den lus der sidder i styrer boksen. Så når vandet er 55Grader slår kontakten fra og fyret burde slukke ? det er her jeg ikke har helt styr på det! synes at have læst at det burde virke ??
Hvordan med min pumpe ? den kører jo heletiden, men den trækker vel varmen ud af beholderen så ?
Fik en " Termostatico actuator " som jeg kan se man sætter på udgangen på vandvarmeren og en føler på så den lukker for udgang ved 55Grader. Er det fint nok ? trækker pumpen så ikke varmen ud ? Hvis jeg nu sætter den på ingangen og føleren på udgangen så burde varmen blive i beholderen ??
P.s I bunden af fyret lå en aflang plade med et lille "håndtag" på. Hos min VVs pusher som jeg købte fyret af, snakkede de om det var en Røgvender ? men de vidste ikke lige hvordan den skulle monteres ? da det var ret nyt . Nogen ideer ??
Håber nogen hjælpe :D
Med Venlig Hilsen
Bjarni snart pille misbruger ( Fredag bliver fyret monteret )
se evt. denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=745.0
Jeg tror det er en eller anden form for zoneventil du har
Hej Bjarni,
Du skal bare have en termostat på fyret (fremløbet helt tæt ved kedlen), der starter og stopper cirkulationspumpen, eller endnu bedre, lade termostaten i din VVB'er starte både brænderen og pumpen, det kan lade sig gøre med en 2 polet termostat, eller vha. et 2 polet relæ.
Hej alle sammen!
Med Venlig Hilsen
Fulgte der ikke en termostat med fyret da du købte det? Der plejer at følge en med, som består af en overkogs-sikring og en regulerbar termostat. Det skal monteres således at overkogs-sikringen afbryder strømmen til styreboksen ved kogning. Termostatdelen har du umiddelbart ikke brug for, da temperaturen jo reguleres på styringen. I stedet kan du koble den således, at termostaten slukker for cirkulationen når temperaturen falder under et vist niveau. Sådan har jeg i hvert fald gjort, men det kan da godt ske fyret leveres med forskellige typer DTO'er, eller helt uden.
Jeg antager, det er en Opop-kedel du har? I så fald skal den lille plade lirkes ned mellem de to bageste røgslag, og dække det rektangulære hul i bunden, ned mod askeskuffen. Kan gøres med håndtaget fra rensebørsten.
Pladen skal ud når du renser kedlen, så asken kan falde ned i skuffen.
Og når vi nu er ved det: Den lille trækstang bagpå kedlen skal være hevet ud, så der er lukket over bageste røgslag.
