Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: John Theilgaard efter Okt 28, 2016, 12:38
Der er mange indlæg omkring det her, men jeg synes ikke der lige er et der berører mit problem. Efter support fra Michael fra NBE ser det ud til at mit problem med "ingen brændsel" skyldes en defekt motor til den interne snegl. Jeg har netop fået den nye 10w gearmotor ind af døren og vil skifte rundt. Men hvordan hulen afmonterer jeg den gamle sorte 6w motor?! Den sidder med, hvad der for mig ser ud til at være, fire svage umbraco bolte. Problemet består i at 2,5 mm er for lille og ødelægger kærven, 3 mm er for stor og kan slet ikke komme i. Jeg har prøvet torx, det virker ikke korrekt. Jeg er lige ved at blive forfalden til at bore skramlet ud.
Noget der er helt sikkert, er at det bliver samlet igen med en god omgang alufedt.
Nogle erfaringer?
Jeg kan se at du fik løst proberet :)
Nej faktisk ikke. Jeg skal væk i weekenden og løb tør for tid, så den gamle 6w kører endnu. Jeg tror jeg bliver nødt til at bore de bolte ud, de er simpelthen lavet for små og i for ringe kvalitet. Jeg kigger på det igen på mandag. God weekend.
Brug en bit.
Den kan overføre mere moment end en umbraco nøgle.
brug en lille skævbider til at løsne skruer og så en 2.5 mm 6 kant bit
quote author=John Theilgaard link=topic=7491.msg63972#msg63972 date=1477654729]
Nogle erfaringer?
[/quote]
Nogle erfaringer?
det kan i nogen tilfælde være nødvendigt at varme den op men det skal være med ilt og gas som giver koncentreret varme ,men forsigtigt, du kan også nøjes med at tage motoren af og lade gearet sidde, normalt sidder der kun en unbracobolt.mvh erik
Nu skriver du at det er en sort motor? det er nok en TY60 motor.
Det der ligner svage umbachoskruer er nok popnitter, de skal bores ud og den nye motor monteres med rigtige bolte.
