Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: herden efter Nov 05, 2016, 00:37
Hej. Må man forlænge stålrør i betongulv med gevindsamlinger pakket med garn og paksalve og så støbe henover igen så det blir en skjult rørsamlinger i gulvet. Det er mine centralvarme rør der skal forlænges. Eller hvordan skal
Sådanne samlinger ellers laves?
Hmm, nogle gange er man jo nødt til at lave samlinger i gulv, hvis f.eks et system skal udvides. Men strengt taget må de jo ikke være skjulte, men sådan er der jo så meget. Tror ikke du blir lagt i håndjern. ;)
Alm. vandrør samles på den måde du foreslår, så sæt du blot igang.
Hej Ole S. Tak for dit svar men er stadig betænkeligt ved det forsikrings mæssige. Hvad ville en vvs er mon gører?
Jamen medmindre du vil betale for at få hele huset brækket fra hinanden, så tror jeg såmænd han vil gøre det samme.
Er du betænkelig kunne du jo lave en fin trækasse omkrig samlingen, så kan der inspiceres, vupti så er det ikke en skjult samling mere, og alt i den skønneste orden, og du kan sove trygt om a nat. ;D
Ja det lyder som en god idé. Tak herfra Ole S ;)
den korrekte samling er svejsning og evt. forlænge rørens hentil et sted hvor de kan føres op af gulvet og så fortsætte med plastrør mvh erik
Jeg mener godt at man må samle varmeinstallation i gulvet. Min bror havde vandskade på badeværelset, og der blev rørene blot samlet og der blev støbt og nye fliser på.
Vand indstallation må man derimod ikke samle skjult.
Samling af de skjulte rør ville jeg personligt overlade til VVS'eren, jeg plejer ellers at lave så meget som muligt selv, men kender mine grænser. :)
Bare for nysgerrighedens skyld, hvordan vil du svejse et rør når du ikke kan komme under, hvilket man jo typisk ikke kan i et gulv, desuden mener jeg ikke at alm vandrør må svejses, det er de jo slet ikke beregnede til.
Jeg ved ikke hvordan man gør, og om der blev svejst da de lavede skaden ved min lillebror, men alle de samlinger vi kunne se var svejst, så det må kunne lade sig gøre.
det kan lade sig gøre, har en i familien der næsten ikke laver andet. Det er en kasket svejsning; man skærer røret væk foroven "kasket" så svejses der ovenfra indvendigt i røret kasketten svejses derefter på fra oven ret almindeligt i store rør i gader og vej lidt noget kringleri i et 1/2" vandrør.
Jeg ville samle røret med en god (Ny) muffe med garn og så ligge en rørskål omkring inden støbning. det skal nok holde kontakt eventuelt forsikringens taksator og spørg om råd - det er j i givet fald ham der skal erstatte når hvis vandet pibler ud.
/Karsten
Ok så lærte man lidt idag, som du siger nok ikke nemt i et alm lille vandrør.
Du må godt lave dine varme rør selv det er kun hvis det er fjernvarme man ikke må da der er mere tryk på ps man må godt skrue dem sammen det er der ikke noget ulovligt i
[/quote et er hvad man gør noget andet noget andet er hvad man , man må gerne lave centralvarmerør selv, man må også lave vandrør selv , hvis man har eget vandværk, men der må ikke være gevindsamlinger i skjulte rør ,
