Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: TimA. efter Maj 15, 2009, 13:26
Titel: Fejlmelding på min Woody.
Indlæg af: TimA. efter Maj 15, 2009, 13:26
Hej folkens, jeg har et lillle problem med min brænder.
Har en 100-trins modulerende styring til min woodybrænder, monteret på en opop kedel, jeg købte den for godt et år siden og den har bare kørt perfekt, indtil for et par uger siden. Det startede med at den gik ud af sig selv (fejlmelding F1 på displayet), hvorefter jeg bare ville starte den igen normalt, men intet skete. nu har jeg så læst nogle forskellige indlæg her på siden men må konstaterer at intet virker. Når jeg slukker og tænder for fyret, smider den godt nok piller ind og den forsøger optænding eneste lille problem er el-tænderen bliver overhovedet ikke varm dermed ingen ild, jeg har renset hele brænderen(inkl. fotosensoren) uden held.
Nu er mit spørgsmål så: Er det El-tænderen (rød model) som er defekt og i så fald burde der så ikke komme en direkte fejlmelding på displayet evt. F5?
Titel: Sv: Fejlmelding på min Woody.
Indlæg af: jacobbendtsen efter Maj 15, 2009, 13:49
Hey.
Kunne det ikke tænkes at det var din fotosensor som var gået i stykker?
Det er let at teste om det er denne. Tænd fyret og gå ind i den skjulte menu A4 lys til optænding og sæt værdien til 0 (standard 10).
Hvis det er fotosensor som er kaput vil fyret starte som det plejer også selvom sensoren ikke kan se ild. Selvfølgelig skal du hurtigst muligst købe dig en ny.
MVH Jacob
Indlæg af: TimA. efter Maj 15, 2009, 15:20
Jo, men problemet er jo at fyret ikke vil starte uanset?, medmindre jeg selvfølgelig gør det manuelt.
Indlæg af: MHES efter Maj 15, 2009, 20:56
Hej Tim,
Din brænder er nok ikke en Woody, men derimod en Scotte.
Forskellen er displayet på styringen, Woody har et rigtigt tekstdisplay med klar-tekster, Scotte har et display med 4 tal/karakterer.
Fejlmeldingen på dit display er F, som betyder at styringen ikke ser ild (fotosensoren ser ingen lys).
F kan optræde under drift, hvis lysnineauet kommer under setpunktet i menupunkt A, eller efter forsøg på opstart, uden succes.
I dit tilfælde sker det efter mislykket opstartsforsøg.
Du skriver at din el-tænder overhovedet ikke bliver varm, så det er sandsynligt at det er den der er defekt.
Specielt når du kan få liv i dyret ved at tænde op manuelt (sikkert med en spritblok).
Derfor - skift el-tænderen.
Indlæg af: TimA. efter Maj 16, 2009, 12:23
Det vil jeg så prøve, nogen anelse om hvor man finder dem billigst, synes at 372,50 inkl lev. er en anelse for dyrt ved vvs-experten i børkop.
Indlæg af: thoken efter Maj 16, 2009, 17:45
Hej!
Her er en noget billigere pris på stumper til woody/scotte:
http://q-pro.dk/index.php?cPath=55&osCsid=lurm6k0labc4s6i426bsnen7i5
mvh thoken
Indlæg af: Ozon efter Maj 17, 2009, 15:16
Hvis du skifter din el-tænder, skal du muligvis ændre justeringen i den skjulte menu, af hvor lang tid og og med hvor stor effekt el-tænderen skal køre.
Jeg skiftede, efter 2 års brug, min el-tænder for et par måneder siden.
Den gamle var med røde ledninger, den nye med hvide ledninger.
Det jeg ikke fik at vide ved købet var, at den gamle var på 350 watt og den nye på 200 watt. Så da jeg kørte videre med den gamle justering, oplevede jeg en mængde fejl, hvor pillerne ikke var blevet antændt.
Min gamle justering lød på 5 min ved 80 % effekt. De nye værdier, som blev anbefalet af vvs-eksperten i Børkop (de har et skilt med værdierne stående på disken), lyder for en 200 watt´er på 9 min ved 100 % effekt.
Denne indstilling har endnu ikke givet fejltændinger.
Og så skulle en 200 watts tænder leve længere end en 350´er.
mvh Ozon
Indlæg af: thoken efter Maj 18, 2009, 05:26
mvh Ozon
Hej!
Helt rigtigt, man skal huske de rigtige indstillinger,
her er de: http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Indstilling%20af%20El%20tænder%203%20typer.doc
mvh thoken
