Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xantia efter Maj 16, 2009, 19:59
Titel: Lav RøgGas Temp.
Indlæg af: xantia efter Maj 16, 2009, 19:59
Hey!
Undre mig over min røggas ligger på ca 60grader er det ik lidt lavt ? har monteret sensoren 2cm over hvor røgrøret i skorsten. Er der forkert ?
Har ikke vand eller løbesod hva jeg kan se af.
Man kan hører et lille klik med 1 sek mellemrum når fyret starter op " går ud fra det er eltænding ? kan se i mit stokerkontrol under drift optænding at den godt kan bruge flere forsøg ? burde den ikke tænde første gang ??
Titel: Sv: Lav RøgGas Temp.
Indlæg af: Hangaard efter Maj 17, 2009, 09:19
Røggas temperaturen bør vel ligge på den anden side af 125 grader, det har jeg i hvertfald læst, at den skal bruge mere end 1 forsøg til tænding er nok forde pille mængden er for lille, mener der skal bruges ca 3 dl det er i hvertfald hvad man anbefaler på mit system.
Indlæg af: Vmax efter Maj 20, 2009, 05:33
Du skal helst have en gastemp. over 70 gr i toppen af skorstenen.. Det er hvad min skorstensfejer siger, men jeg ved da at andre kører med lavere temp. 8)
Indlæg af: MHES efter Maj 20, 2009, 18:14
Hej Vmax,
Er det ikke snart på tide at du får rettet din signatur ??
...nu du er blevet Opop'er  ;) ;)
Indlæg af: MHES efter Maj 20, 2009, 18:19
Som Vmax skriver, så gælder det bare om at holde temperaturen i toppen af skorstenen så tilpas høj at der ikke kommer kondens (læs=løbesod).
60 grader lyder lidt lavt, men der kan jo være fejl på målingen, og sålænge du ikke får problemer med løbesod/våd skorsten, så skal du bare glæde dig over en fin virkningsgrad.
Klik-lyden du høre kort efter opstart er påbegyndt, er styringens måde at reducere effekten på el-tænderen.
Det er et relæ der tænder og slukker strømmen til el-tænderen, sådan at den f.eks. får strøm i 70% af tiden og er slukket i 30% af tiden, hvis du har sat den til en effekt på 70%.
Hey!
Indlæg af: Vmax efter Maj 23, 2009, 17:38
Hej Vmax,
Done... He-he..
Indlæg af: xantia efter Maj 27, 2009, 18:46
Super!
Afventer vinter , der kan jeg nok bedre regne med  det :D
Indlæg af: Energi Bornholm efter Jun 16, 2009, 21:06
Hmm ville nok placerer den i røgrør lige efter kedel..
Vh Flemming
