Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Rosenroth efter Dec 04, 2016, 00:12
Titel: Hjælp til optimering
Indlæg af: Rosenroth efter Dec 04, 2016, 00:12
Hej. Jeg har lige fået et BS1016 (16kw) fyr. Derfor vil jeg blot høre, om I har nogle forslag/tilbagemeldinger til optimering og om I synes mine data og grafer ser fornuftige ud? Link til stokercloud her: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html?
På forhånd tak.
Titel: Sv: Hjælp til optimering
Indlæg af: xkfc efter Dec 04, 2016, 00:55
Hej Rosenroth
Jeg vil anbefale dig at montere en røg temperatur føler og en retur føler. Det kan også være smart at have en føler i varmtvandsbeholderen.
Der er nogle længerevarende dyk på lysføleren, det kunne man godt kigge lidt ind i hvad der sker! men umiddelbart betyder det ikke noget.
For at vide om fyret kører godt og fornuftigt, er det nødvendig med mere information.
Passer forbrugsgrafen fra Stokercloud med det du fylder i magasinet?
Har du alternative energikilder?
Bruger du meget el? bl.a. en masse halogenspot afgiver jo varme, og energi til opvarmning er jo en sum af pillefyret og andet energi.
Husets alder? type? isolering? vinduer?
Aktivitets niveauet spiller også ind, det er jo ikke ligegyldigt om der bor en enkelt person og mange værelser står på 17°, eller det er 2 sammenbragte familier med 6 børn som drøner ud og ind.
Hvis du kommer fra oliefyr kan du jo bruge olieforbruget som rettesnor, du skulle gerne bruge ca 2ton piller for hver 1000l olie.
Indlæg af: michael f efter Dec 04, 2016, 06:31
På forhånd tak.
Din kedeltemperatur kan være for lav.
Se at du kan holde en shunt temperatur på 55 gr.
Du kan med fordel tilslutte cirkulations pumpen til styringen.
Om sommeren når man bruger tidsstyringen, så er det en fordel at man stopper pumpen,
 så man ikke tømmer varmt vands beholderen for varmt vand.
Dine tal i styringen ser fine ud  :)
Indlæg af: Rosenroth efter Dec 04, 2016, 09:17
Hej Rosenroth
Tak for svar. Jeg vil se om ikke jeg kan montere en røgtemperaturføler. Mht. Dyk i lysføleren, så undrede det også mig en smule. Men kan det være fordi flammen simpelthen bliver lidt lille og "hidsig" til tider?
Vi er 2 der bor i et hus fra 1934 i energiklasse E, i 2 plan på 174m2. Vi bruger ikke meget varmt vand og holder ca. en stuetemperatur på 21.5.grader,  og omkring 17-18 grader i 2 gæsteværelser og 1 soveværelse.
Der er ikke alternative energikilder og indendørs elforbrug vil jeg også mene er ret reduceret.
Fyret er stadig så nyt, at jeg ikke har noget sammenligningsgrundlag endnu
Indlæg af: Rosenroth efter Dec 04, 2016, 10:47
(https://s13.postimg.org/4fspmsvqr/IMG_20161204_113919.jpg) (https://postimg.org/image/4fspmsvqr/)
Nu tjekkede jeg lige askeskuffen. Den ser sådan ud. Askekager og sorte piller. Nogle forslag til hvad jeg skal ændre?
Indlæg af: ErnstM efter Dec 04, 2016, 12:22
Hej. lightinthebox og miniinthebox.com i Kina kan hjemføres lovligt 10 følere for ca. 65 kr. Er også omtalt andet sted i dette fora. Mvh ErnstM
Indlæg af: xkfc efter Dec 04, 2016, 16:19
I en BS kan du se ned til ilden, prøv at skrue lidt op og ned for luften, gerne overdrevet  ;D så kan du se hvad der sker, og så er det nemt at justere fyret når man ved hvad der sker.. man kan jo altid stille tilbage hvor man kom fra.
For det meste mangles der luft når asken ser sådan ud, men hvis der ingen piller er på herden kan for meget luft og voldsom renseblæs, også lave problemerne.
Indlæg af: xkfc efter Dec 04, 2016, 18:09
Jeg bruger disse følere til Retur, VVB, og udeføler, de virker fint.
 http://www.ebay.de/itm/10pcs-NTC-10K-OHM-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/390879064115?hash=item5b02353033:g:wWQAAMXQwwlR-xdO
De kan vist også bruges til røgtemperatur, men det bryder jeg mig personligt ikke om, så der bruger jeg PT1000
http://www.ebay.de/itm/PT1000-Rauchgasfuhler-2-Meter-bis-400-C-Temperaturfuhler-Abgasfuhler-Fuhler-/301192413237?hash=item4620778035:g:kPwAAMXQ1ZhTfxXP
Indlæg af: xkfc efter Dec 04, 2016, 18:30
Så er forbrugsgraferne ikke helt hen i vejret  :) men prøv at sammenligne påfyldningerne og graferne, det er altid en god indikation af om alt er i orden.
Indlæg af: Rosenroth efter Dec 05, 2016, 13:09
Men xkfc, hvis du kigger på min graf (vedhæftet) for de seneste 6 timer, vil du så ikke sige, at der er relativt store udsving i ydelsen? Den går jo ofte fra 30-40% og ned på 10%, og så op igen. Jeg havde måske en forventning om, at kurven ville "plane mere ud" end den gør :-). Link til stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html?
Indlæg af: Aerobatic efter Dec 05, 2016, 13:31
Det var lige min tanke da jeg så din ydelses graf, den svinger meget. Du burde kunne justerer dig ud af det med justering af P og I, nok noget med mindre P og måske lidt større I, men der sikkert nogen som har mere erfaring med det end jeg har. En mere jævn ydelse vil også give en bedre og mere jævn forbrændning.
Hvad er din P og I værdier?
Indlæg af: xkfc efter Dec 05, 2016, 13:53
Ydelsesgrafen lægger jeg ikke så meget vægt på. Hvis du som jeg har en gammeltdags rørføring så vil den være ganske jævn som du ser på mine grafer, jeg har kun lidt udsving når der tappes varmt vand.
Jeg har ingen shunt, det varme vand løber altid 100% igennem mine VVB'er, der er ingen rumtermostat på 120m2 det er blot termostaten på blandeanlægget der styrer temperaturen.
Hvis man derimod har et moderne anlæg med rumtermostater, A-pumper, og VVB prioritering og shunt, så kan man jo ikke undgå at ydelsesgrafen svinger en del.
Årsagen til at den går ned på 10% må jo nødvendigvis være fordi du ikke har brug for mere varme.
Når du kører 80km/t ud af landevejen spekulerer du jo heller ikke over, hvor mange cm speederen er trådt ned for at holde hastigheden  ;D når det går op ad bakke får den meget gas, og nogengange er motorbremsen ikke engang nok når det går ned ad bakke  :D
