Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jheltzen efter Jan 06, 2017, 12:52
Titel: Sneglydelse ændres ved stop
Indlæg af: Jheltzen efter Jan 06, 2017, 12:52
Hej alle.
Jeg har gået og undret mig over hvorfor mit fyrs beregnet forbrug ikke passede med det egentlige forbrug, og det viser sig at hvergang jeg stopper mit fyr fx. for at rense det så stiller det sneglydelsen til 670 frem for 950 som jeg stiller den til.
Hvordan kan det være og hvordan kan jeg undgå at det sker fremadrettet? ???
Titel: Sv: Sneglydelse ændres ved stop
Indlæg af: michael f efter Jan 06, 2017, 13:30
Hej alle.
Er autoberegning aktiveret ?
Er styringen på StokerCloud ?
Indlæg af: Leif P efter Jan 06, 2017, 17:47
Husker du at trykke gem efter indtastning af forbrug, da det lyder mærkelig hvis den kan køre både med 670 gram og 950 gram, da den enten må blive alt for mager ved 950 gram, eller alt for fed med 670 gram  :)
Indlæg af: Jheltzen efter Jan 06, 2017, 19:44
Mit fyr er her http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhe
Autoberegning er slået til, og gemmer indtastningen når jeg justere.
Fyret kan køre i flere uger uden at ændre den indtastede sneglydelsen fra det indtastede på 950. Men ligeså snart jeg stopper fyret ændre den sneglydelsen til 670 hvilket giver en fed forbrænding.
Jeg har ikke bemærket om der også er andre parametre som bliver ændret når jeg slukker fyret.
Fenomenet sker både når jeg slukker fyret via stokerkontrol og når jeg slukker ved at holde tænd/sluk knappen nede i 6 sek. på styringen.
Indlæg af: xkfc efter Jan 06, 2017, 19:50
Kan det være iltstyringe der er gøj med!
Jeg kan se at den er "ønsket" 0, men aktuelt 5,9%
I min V6 stod de begge til 0% når iltstyringen var "nej"
Indlæg af: Jheltzen efter Jan 06, 2017, 20:25
iltstyringen bruges ikke, så tror ikke det er derfor.
Indlæg af: michael f efter Jan 07, 2017, 07:23
Har du aktiveret batteri backup ( den lille jumper der skal flyttes ) ?
Indlæg af: Jheltzen efter Jan 13, 2017, 12:01
Det kunne måske godt være årsagen, vi har leget lidt med strøm her på det sidste (gård lamper der slår HPFI)
Hvad er det for en jumper? Det kunne vel også være batteriet der er fladt, eller svag efter mange år?
Indlæg af: michael f efter Jan 13, 2017, 12:15
Se side 6
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-version-6.30.pdf
Ja, batteriet skal selvfølgelig vær ok  :)
Indlæg af: J-B efter Jan 13, 2017, 15:02
Nu kender jeg ikke stokerkontrol til V6 styringer, men er den rigtige afvejning indtastet i stokerkontrol? kan mindes en gammel tråd hvor der skete noget lignende.
