Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ½mylund efter Jan 21, 2017, 10:02
Som omtalt i anden tråd er der flere der har forkert software i deres RTB.
Og det på trods af at anlæg er monteret af CERTIFICERET FORHANDLER ???
Det er copy paste fra anden tråd
Nu er jeg meget nysgerrig på at høre hvad forskel er på V 7xxxx og V 7xxxxRTB? ??
Har lige set i loggen at første powerup af styring er i marts (går udfra at året er 2016 ) og er levert i september med v70628.
Jeg kan ikke ladde være med at undrer mig ved oplysningen om at styring ikke er en RTB udgave.
Har ellers troet at jeg købte det mest optimale system (nyeste udgave med fast skærm) fra NBE ???
Gad vide hvordan det kan være at man laver en produkt specifik styring og så ikke leverer det med ved nysalg?
Håber det er ok drb ;)
Kunne være rart at vide om det gør nogen forskel med softwaren
Og hvordan kan et testet fyr forlade test i Sæby med forkert software ???
½mylund
Det er HELT OK 1/2mylund :D
Du rammer meget præcis. Uanset om forskellen er lille eller stor så burde hardware og software passe samen.
Jeg kom lige i tanke om at alle os med RTB har skrevet stolpe op og ned om at forbrug info i styringen afviger fra det faktiske med 15% og derover 8)
Så det vil være rart at får flere oplysninger :D
PS. Jeg betalte mange penge for levering og indkøring - så er det absolut ikke mening at jeg skal til at rode rund fysik med styring og SD kort m.m
Når jeg i sin tid leverede IT-løsning var alt opdateret!! Og efterfølgende nye SW-update installeres automatis ;D
Spændt på forsættelse :)
Hej ½mylund
Hvordan konkluderer du at der er forkert software i denne? Det gør jeg nemlig ikke.
Fordi:
1. Der er lagt 7.0628 software (RTB udgave) i denne styring på fabrikken, jeg sidder og ser i produktionsloggen på den nu.
2. Den melder sig som en RTB styring i skrivende stund på StokerCloud.
Så jeg ved ikke hvor du har dine oplysninger fra, men de passer altså ikke.
Der er meget lille forskel på de to software versioner, og du kan ikke i hændelseslog og andre steder se forskel på om det er det ene eller det andet.
Nu er det ikke gældende i dette tilfælde, men ellers er der jo nogle gange et forløb efter fabrikken, hvor der kan ligges software i mv. efterfølgende. Så det er lidt giftigt at du konkluderer der ligger forkert software i på fabrikken, det forstår jeg ikke hvordan du kan være vidende om og det er noget af en påstand at komme med.
Den her forlængelse af tråden "fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10kW" er da ved at løbe helt af sporet ;)
Prøv lige at at slå koldt vand i blodet ;)
Som jeg skrev i den anden tråd er det forhandleren eller installatøren der skal stå på mål for konfigurationen og installationen/opstarten af anlægget.
Jeg har sat en del RTB fyr op og været ude ved rigtig mange med service og opstart
Har aldrig mødt en der ikke havde den rigtige software/firmware
Det du nævner i en anden tråd om følsomhed på fotosensor
Er i nogle versioner og ikke i andre,
via den gamle stokercloud
Ser det ud til at altid være mulig men om det så giver effekt i styring ved jeg ikke
Online opdatering henter styring den type software som styring er sat op til (og i log vil du ikke kunne se om det er 7 eller 7 RTB )
SD kort opdateringer findes i flere typer og her er alle baggrunde med til det valgte
Og giver derfor mulighed for som eksempel mulighed for at ændre et styrings print
Fra en type til en anden ( har brugt det et par gange hvis man lige står og mangler det rigtige her RTB til alm v7)
Hardware på 7,10 og 7 RTB styring er der ikke nogen forskel
Bortset fra de ændringer der er lavet gennem tiderne
Dette er skrevet ud fra de erferringer jeg har oplevet og behøver ikke at være 100%
Her tror jeg du skal læse det Jens skrev ;-)
Måden du ville kunne se det på er om der er en baggrund med et RTB fyr eller en BS
Hej ½mylund
Fordi:
Hej Jens
Den med version 7.0628 rtb er ikke fra mig men fra drb.
Men hjælper 2 der har RTB et er købt hos Sanistål og opsat af en smed,det køre med software 7,0640 ikke RTB det kommer direkte fra fabrik og er kun opdateret fra selve styring. Hvis der altid har været RTB software på fra fabrik hvordan er det så endt med en alm. software?
En anden jeg hjælper fik nyt print til RTB efterår 2016 det køre også på alm. version 7,0640. Det nye print blev installeret af en certificeret montør :( Det er jo ikke nemt som kunde at vide hvad der er rigtigt ? ???
Jeg troede bare ikke man kunne installere RTB software på Blackstar og omvendt. Men ok, det er jo min fejl at jeg ikke ved mere om styring og software end dem man betaler for at sætte det op :(
Hvis der ikke er den store forskel er det da ligemeget. Men kunne det ikke laves så man kunne downloade den rigtige version unden brug af sd kort ?
Det virker bare mærkeligt for os alm. brugere, det er lidt som at købe en Passat med software til en Golf :D
Ps. Er sgu glad for min gamle version 6.85 :)
½mylund
Ja kom lige på en ide ^-^
Kunne man lave en slags spærring af print,så man kunne undgå fejl software ?
Jeg tænker lidt hvis nu ens bil bryder sammen helt uden strøm, man ringer til falck de kommer med strøm.
Wupti så var ens store Octavia pludselig en Citigo ;) Nej ok driller lidt ;D
Men kan ikke forstå hvor fyret skifter software hvis det er startet med den retter software ??? og der ikke er brugt sd kort.
Det her skal ikke opfattes som brok, men en hjælp for at undgå fejl fremover
½mylund
Hvad er det der får dig til at tro at de ikke kører med RTB software ?
Nu er det jo bekræftet at drb s kører som en RTB
Så længe de er opdateret via nettet så vil de hente den rigtige software (jeg har aldrig oplevet andet)
Man kan med diverse tricks og SD kort få en styring til at sluge en anden software (dog ikke de indstillinger som den er født med som ventiler til kompressor rens osv det skal ændres manuelt, så det eneste der ændres her er nok baggrunde)
De 2 du snakker om har de en BS på skærmen ?
Hvis du er i tvivl så send da styrings serie numre/bruger til Jens så tror jeg da han gerne vil afkræfte din tvivl
Hej hschack
Vi har lige læst at en RTB ikke kan justere lys følsomhed fra version 7,0512, men det kan disse 2 altså
under menu eltænder
Men de 2 jeg snakker om er RTB fyr med software version 7,0640 Men ikke RTB software. Og de er ikke opdateret med sd kort kun via nettet. Hvordan der er kommet anden software på vides ikke
Men jeg vil da gerne belyse problemet så det kan løses.
½mylund
Hej Jens,
kilden til konklusion kommer fra nedenstående bemærkninger - og det er det den var, så MHES - du står ikke for mål for anden end din hjælpsohed ;) :D
MHES
Sv: fejl ved opstart efter blæserrens - RTB 10KW
« Svar #14 Dato: I dag ved 01:28 »
Nope, styringen ved ikke hvilken type fyr den styrer ;)
Hvis styringen er loaded med v7.xxxx og opdateres fra styringen selv, så henter den blot nyeste version af v7.xxxx.
Hvis styringen er loaded med v7.xxxxRTB og opdateres fra styringen selv, så henter den vyeste version af v7.xxxRTB ;)
Man kan "tvinge" styringen til at skifte vra v7.xxxx til v7.xxxxRTB eller omvendt, ved at loade software med et SD-kort.
Men lad nu det ligge ;)
Så ud fra ovenstående citat er jeg enig med ½mylund :)
Og nu dette med versioner: ja, du siger at versionen fremgår fra stockercloud – meget muligt, men rent logisk troede jeg faktisk at maskintype/kedel er en ting og software/styring kan være en anden! Altså en PC-desktop og en tablet er to typer hardware der kan køre samme type software om end de ikke har helt samme versioner.
På min RTB 16 styring kan jeg i Menu-Download: ser den nyeste version 7.0651-7.0640-7.0638-7.0637-7.0627-7.0522 osv. Men ser du, der er ingen version 7.0628!!
Og denne version 7.0628 er slet ikke beskrevet på hjemmeside under punktet ”Meget teknisk” et eller andet ...
Men du har ret i at RTB blev leveret med denne version. Det er så bare det, at jeg jo ikke kan "gå tilbage" til 7.0628 - den findes ikke!! :)
Du har også ret i at der ikke fremgår af log eller opsætning at styringen er RTB version - så det er nemt at blive forvirret syntes jeg ???
Fordi:
Se dette ved du Jens - men vi andre ved det jo ikke og kan ikke umiddelbart se det nogen steds - Jeg kan også oplyse at jeg har installeret Windows 10 - men er det Home, Professionel eller Ultimate?? ;)
OG nu til NBE hjemmeside-support for private brugere – STYRING: Her er der overskrifter:
Version 7.0651 23/12-2016
Version RTB 7.0651 23/12-2016
Se, hvis jeg vil downloade den “ rigtige” skal jeg sørme passe på ikke at trykke på forkert fil, da version kommer ned som en zip-fil men navnet dk.zip. ???
Det interessante er at filen har samme navn for begge versioner – så kan du jo se at jeg nemt kunne komme i tvivl om hvilket version jeg er ”kommet til at downloade”
Og det vil vel ikke gøre noget at der netop står v 7.0640RTB i styringen på RTB’en – samt at filen havde RTB i sin ”navn” – for så vil vi alle dødelige kunne være med.
Jeg har skimtet filerne og kan ganske overfladisk konstaterer at en af iøjefaldende forskelle er billeder af kedel til baggrunds-grafik for skærmen på kedlen.
Men nu vil jeg også komme med en påstand: I har jo ligesom selv lagt lidt op til at der kan opstår misforståelse og mistolkninger af informationer i stil med SW-versionerne. Det meste af NBE's bruger-vejledninger er jo baseret på ”Lære det mens du gøre det”!!! :D
Så er det jo så heldigt og rigtigt godt med dette stokerforum. Her har nogle brugere lært det ved at prøve sig frem og er villige til at dele opnåede erfaringer og udveksle viden.
Se bare på alle MHES's mange rigtigt nem-at-følge- vejledninger!!
På den måde lærer vi nybegyndere vores dyrindkøbte udstyr at kende og forhåbentligt på ikke nær så dyrt købt erfaring. ;)
Hensigten at hverken at genere NBE fabrikken eller leverandørene/installatørene.
Når man søger oplysning og viden må det være i orden at undres, at spørger ind til, at være nysgerig men også at være konstruktivt kritisk. :D
Rigtigt god weekend. :D
Alt vel.
Hej 1/2mylund,
Nu ved jeg jo ikke hvor du aflæser om det er en v7.xxxx eller en v7.xxxxRTB, for der står ikke direkte i styringen som noget brugeren kan aflæse ;)
Man kan aflæse styringens version på StokerCloud, men her vises begge versioner som v.7.xxxx, altså uden "RTB" selv om det er en RTB, så det er heller ikke nogen løsning.
Herudover vil du via den "gamle StokerCloud" kunne opleve at kunne se parametre der rent faktisk ikke findes (eller rettere bruges) i selve styringen, så hvis det er fordi du kan se parametre for lysfølsomhed i StokerCloud at du tror at der er en v7.xxxx styring, så kan du altså være på vildspor.
Det er kun på displayet på selve styringen man kan være sikker på at se de parametre styringen bruger, der er altså ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det du ser i StokerCloud og det styringen bruger i virkeligheden.
Det stiller sig noget anderledes med de nye v13-styringer, hvor brugerinterfacet er en app på en tablet. Her synkroniseres styringens software automatisk med app'ens version.
Jeg er ganske sikker på at styringer der forlader NBE som en styring på en RTB har RTB-version, men styringer der leveres løst som reservedel kan af gode grunde ikke nødvendigvis indeholde den rigtige version til det de skal bruges til.
Hej 1/2mylund,
Hej Mhes
Ja der kan man bare se, som jeg skrev i anden tråd du ved jo alt :) og hjælper altid
Ok det med stokercloud gammel version viste jeg ikke. der kan man jo godt blive snydt når man hjælpe andre online ???
Så altså Jeg blev snydt af stokercloud og log fil for den skriver nemlig også Lysføler følsomhed 0->2.
Så alt er I den skønneste orden. Ingen fejl i software kun en lille bug i stokercloud ;)
Hvis det giver for meget forvirring så slet tråden
½mylund
Mhes Boinkuser hcshack og andre, NBE
Jeg undskylder denne forvirring og påstand om fejl software :-[ håber det er ok :-\
Det hele skyldes en misforståelse af hvad stokercloud viser kontra styrings log "Men hvem kunne vide det ?"
Ps. Hvis man har en gl. brænder på en BS 1016 med den gamle lysføler, og har købt en version 7 og har kørt med 7,0640 og har sat lysfølsomhed til lav.
Men lux flimmer noget ,også kom til at opdatere til 7,0651 kan man så ændre til høj lysfølsomhed via cloud eller styring ?
½mylund
Hvorhenne i styringen på fyret ser du om firmwareversionen er en RTB??? For jeg ser det intetsteds.
Når man slukker og tænder fyret, så under boot sekvensen fremgår firmaer versionen, og min hedder f.eks. V7.651RTB
Tak for en virkeligt relevant og professionelt oplysning dannidines :D
Og til ½mylund
Jeg tror nu ikke at du er blevet "snydt" af "den gamle stokercloud"! Som Boinkuser jo oplyste så melder min styring sig på cloaud som en 16 kw RTB v. 7.0640 - se billedet 1. Men døm selv. ;)
Mht. til ændringer af parametre i "fotosensor" er det korrekt at man ikke kan ændre dem online på en RTB version af styring og ej heller punktet intern snegl (men her tror jeg at det er fordi autoberegner er slået til) - billede 2 og 3.
Så hvis du sammenliner mine billeder med de to installation du omtalte vill jeg mener at du kan afklare om du er snydt af en bug i clouden eller om firmware version er "rigtige" eller ej.
Mvh, drb
Og til ½mylund
Mvh, drb
Hej drb
Ja det der står under billede front skærm 16 kw rtb 7,0640
Version er det eneste du ikke kan ændre. Jeg kan skrive alt se selv 16 kw ready 2 burn
Der er under menu ELTÆNDER jeg kan sætte lysføler følsomhed til lav,mellem,høj
Men pyt nu med det, prøver som dannidines skriver slukker og tænder styring " det skulle man jo også med de gamle 6ér :-["
½mylund
Ja, så bliver man så meget kloggere - altså de vise stene skifter da også hele tiden form... ;) ;D ;D ;D
men tror jo man har fundet en, men så alligevel ikke ??? :)
Så fred være med det og fortsat god, lun søndag 8)
God søndag til jer alle.
Godt der er styr på det :)
For lige at runde tråden af, for nye folk der evt. læser med senere. Der er _ikke_ konstateret problemer med forkert software. Men skulle man have en anden software end forventet, så kan man via nbe.dk -> Styring -> Program download hente den rigtige software og installere via et SD kort - det er oftest ikke nødvendigt, og undtagelsesvist kun nødvendigt hvis man har skiftet en styring ud, hentet en forkert software manuelt e.l.
hej igen,
sorry, men jeg har brug for en afklaring vedr. styringdversion på min RTB 16 Kw!
Boinkuser skrev i startwn af tråden:
Citat fra: BoinkUser efter Jan 21, 2017, 12:00
Hej ½mylund
Fordi:
OG der kommer så en fornuftig forslag til kontrol af versionen fra en erfaren installatør dannidines:
Postet af: dannidines
« Dato: Jan 22, 2017, 07:47 » Indsæt citat
Nu har jeg i dag haft strøm af og på og der kom ganske vist besked under boot: Styrings version 7.0640!!!
Betyder det så at der under online update fra version 7.0628 (fabriks leveret, med baggrundsbilleder af RTB'en og, ifølge Boinkuser, en RTB version)er der hentet "almindelige version 7.0640 - da jeg blev anbefalet at Michael F. at opdatere til det nyeste!
Jeg vil meget gerne have at der er den rigtige version på styring - og så er spørgsmålet - hvordan. Er det installatøren eller leverandøren (fabrikken) der har bolden? ???
Mvh, drb
Jeg skal ikke kunne sige om du kan læse versionen under opstart, da jeg selv har en v13-styring, men hvis du vil være helt sikker på at du har RTB softwaren installeret, kan du hente softwaren på NBE's web-side http://www.nbe.dk/program-download/ (http://www.nbe.dk/program-download/)
Den downloadede software er en zip-fil som skal udpakkes til roden på et SD-kort af den fusiske størrelse som dit styringsprint understøtter.
Sluk for strømmen til styringen og installer SD-kortet, og tænd derefter for styringen igen.
Nu indlæses softwaren fra SD-kortet og når indlæsningen er slut skrives der noget med at SD-kortet skal fjernes.
Sluk for strømmen til styringen og fjern SD-kortet og tænd for strømmen igen.
Nu har du helt sikkert den version du har downloaded og online opdateringer vil opdatere samme type.
For en god ordens skyld, så nedskriv alle parametre før du opdaterer, eller gør som dovne mig, der tager billed af hver enkelt skærmmenu ;)
Mht. hvem der er der har bolden med den rigtige software, så er der ingen tvivl...
...over for dig er det installatøren ;)
Hvem han så evt. efterfølgende kan "slås med" det er hans problem.
hej igen,
Hej ½mylund
Fordi:
Mvh, drb
Det er rigtigt at jeg skrev at der var en opdatering til din styring.
Det var i denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7496.msg64019#msg64019
Hvis du har installeret en V7 version og ikke en V7RTB version, så prøv en gang til :)
Hej Michael F.
Ja, jeg har, som skrevet, opdateret til den version der var vist i menu "Download" - så det er ikke mig det har valgt en V7 :-\
Det er faktisk meget forvirrende.
Da RTB'en er samlet på fabrikken så burde der også være den rigtige software/styring på den.
Der henvises til leverandøren og ja, det er jeg ikke uenig i, men Jens (Boinkuser) skrev jo at 7.628 skulle være en RTB så nu har jeg brug for en bekræftelse før jeg beder installatøren om evt. rettelse under garantien/rellamation. (har ikke råd at betale for en "fejl ikke fundet" besøg. :D
MHES mange tak for vejledning og kommentar :)
Jeg er ikke der hvor jeg skal til at rode rund med printkort og SD kort. Installationen er med levering, montering, indkøring og service. ;)
Det er alt rigeligt for mig at jeg har brugt megen tid på at søge info, hjælp, råd og vejledning for at lære at indreguler Iltstyring så min pilleforbrug kan blive mere økonomisk . :)
Mvh,
drb
Hej Michael F.
Mvh,
drb
Hej drb.
Jeg har kigget versioner igennem og fra V7.0512 skulle du ikke kunne justere lysføler på RTB styringer.
Hvis du går ind under eltænder på styringen på fyret, så vil du have, som jeg har forstået, en punkt der hedder, "Lysføler følsomhed" hvis det er en Scotte V7.0xxx firmware, på en RTB firmware er den punkt der ikke.
Sådan skulle det være den nemmeste måde at se forskel på V7.xxxx og V7.xxxxRTB, jeg er ikke 100% sikker, så håber at en af Michael'rne eller Jens vil bekræfte det ;)
Jeg må altså også sige, at jeg har mistanke om at mit RTB fyr har en ikke-RTB firmware styring. Jeg har version 7.0614 hvilket slet ikke eksisterer hvis man går ind på nbe's hjemmeside.
Og jeg har netop lysføler følsomheds menupunktet som J-B skriver.
OK, så har jeg lige checket menu for eltænder og DER ER IKKE et punkt "lysfølsom følsomhed"!!
Altså 2 ud af 3 - (Jens +menu : ;)) så stor sandsynlighed for at jeg har den rigtige version!! :D
Altså denne info fra MHES og J-B ser ud til at være en god rettesnor for at finde ud af om RTB'en har den rette software.
Det med boot sequence som danndines skriver gælder måske kun fra versin 7.0651?
Men jeg venter nu med update - til de fleste børnesygdomme er over ;)
Skal man bare hive stikket for at se hvilket versionsnummer man har?
Hej John Doe,
Jeg havde slukket på almindelig vis og så taget kablet ud af stikkontakt i ca 1 minut. Når kablet tilsluttes så lave styring en powerboot og der kommer info om styringsversionen.
Mvh,
drb
Hej John Doe,
Mvh,
drb
Jeg er forvirret drb, skrev du ikke sidst, at du ikke kunne se software versionen som jeg skrev?! Som jeg læser dit indlæg her, så kan du alligevel?
Hej dannidines,
Jeg havde lavet en boot og som jeg skrev så står der ikke 7.6040RTB men kun versin 7.0640.
Det jeg forsøgte at sige er at jeg ikke kan se at det er RTB-firmware, men da jeg i menu for eltænder ikke har punkt for lysføler følsomhed men et punkt for at nulstille antal tændinger - så må jeg tage det for "gode varer" :)
Så tænker jeg at der må være OK for nu - måske geninstallert jeg via SD - (som MHES foreslog) hvis der fortsat ikke vises "RTB" når jeg engang tage mod til mig og opdaterer til version 7.0651!
P.S. den styringsversion jeg ikke kan se mere er 7.0628 som fyret blev leveret med!! ;) - så jeg kan ikke nedgradere til præcist den version da den ikke findes!!
Håber at ovenstående er mindre forvirrende :D
Hej dannidines,
Aarrrh ja okay :D
Bliver simpelthen nød til at genstarte mit fyr og se efter ;)
