Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hsl efter Feb 12, 2017, 18:46
Kører med rtb 10 kw på 3. År. Det har kørt som en drøm frem til engang i slutningen af 2016, hvorefter pillerne ikke forbrændes ordentligt. Der er mange sorte uforbrændte piller i askeskuffen. Jeg kører med 8 mm olimp piller og har gjort det hele tiden mens jeg har haft rtb. Nogle der kan være behjælpelig med hvad der kan afhjælpe problemet?
På forhånd tak.
Mvh. Henrik
Tjek din blæser er lameller helt rene, og køre blæser frit "leje støj" :(
Da du bruger sammen piller passer din afvejning jo nok
Da du har haft RTB i flere år, går jeg ud fra du ved alt om rengøring af kedelen ;) men alligevel
https://youtu.be/u_Ts26ByX8s
Ps. sæt gerne link til styring i din signatur
½mylund
Hej. Tak for svar. Har haft service på den i nov 2016 så tønkte det burde være ok. Ved heller ikke hvordan man ser det?
Jeg renser normalt kun brænderdel.
Hvor ser man hvilken styring?
Mvh henrik
Mvh henrik
version ses under menu download
Hvis det har kørt dårligt efter service , så prøv da at ringe til dem igen
Har du mulighed for at få fyret på nettet ?
½mylund
Hej igen.
Fyr er på stokercloud.
Ja tænker jeg må prøve at ringe til dem igen.
Henrik
Jamen så kom med et link til styringen ;-)
Så er jeg sikker på "pillebruger" fluks vil have et bud på problemet :)
hej igen
tulstrupvej er navn på stokercloud
henrik
hej igen
henrik
Jeg har kigget dine indstillinger.
Se manual side 26 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Hej. Tak.
Jeg formoder det er problemløsning og sorte piller?
Det meste er prøvet men justering af brænder tror jeg ikke jeg tør binde an med. Og den burde være justeret ved eftersyn i november. Tænker jeg.
Henrik
