Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Skoulsen efter Feb 28, 2017, 08:38
Skal en uge på ferie - og ville gerne have fyret delvis slukket imens.
Planen var udstyring - og så lade det være tændt 4-5 timer om natten, og så ellers slukket resten af døgnet.
Men kan se når man vælger ugeplan, så kan man vælge on, OFF eller 0c.
Hvad dækker 0c over?
Fyr er et scotte 10kw med nyeste software.
0C er din natsænknings temperatur er 0 gr. :)
( du har ikke natsænkning )
Okay på den måde - tak.
Så sætter jeg det bare til og køre lidt hver nat :)
Da vi var afsted i uge 3 og 4 lukke vi af for VVB og satte alle 3 radiatoren til næsten ingen ting og gulvvarmen blev også sat meget ned.
Det var nok og med et lille forbrug til følge.
Men jeg havde da en til at komme og kikke til det.
Ville bare gerne have så jeg kan tænde fyret på fuld skrald, en dag før vi kommer hjem, så vi kommer hjem til et varmt hus :)
Du kunne jo montere en føler i huset, så kan du følge med i temperaturen via Stokercloud, så kan du jo ændre timerne så fyret kører mere eller mindre.
Du har faktisk mulighed for 3 følere, hvis du ofrer retur føleren.
Du kan montere en føler til ekstern temperatur, monteres i T-T5.
Monter føleren et sted inde i huset, du kan så få fyret til at starte hvis det bliver under f.eks. 12 grader i huset og diff vælger du også selv.
Dagen før du kommer hjem, så sætter du bare ekstern temp til et højt tal eller slår den fra, så er der normalt varme på når du kommer hjem.
