Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Y efter Aug 10, 2009, 20:26
Vores nye Woody kedel (den sorte/røde) ryger helt vildt når den starter op OG det er altså indenfor :-\????
Skorstenen er IKKE stoppet....
Som der ikke er træk nok / varme på fyret (som egentlig er godt nok = god udnyttelse).
Desuden er der mange hele piller i askeskuffen.
Har ændret i blæser værdierne og må se om den bliver ved. ;D
Men hvorfor ryger den sådan? Rummet lugter jo grimt - samt Skorstensfejer vil vel næppe godkende det?
Er det ikke tæt nok?
Er det en opstartsfase - noget andre kender til :)
Det er sikkert en forkert indstilling af fyret, det får al for mange piller til optænding
Det ser voldsomt ud. Har du fulgt manualens anvisninger for autoberegning?
Hej Jesper,
Problemet kan have flere årsager.
Som du selv er inde på, kan trækket i din skorsten være problemet.
Blæseren kan være tilstoppet.
Forbrændingen kan være for fed (for lidt luft eller for mange piller).
Noget kan stoppe trækket gennem kedlen.
Først og fremmest er det vigtigt at vide om det kun er i opstarten at problemet er til stede, eller om det er der hele tiden under forbrændingen.
Trækket i din skorsten kan som sagt være problemet, og her spiller højden og diameteren af skorstenen ind, ligesom temperaturforskellen mellem bunden og toppen af skorstenen.
Jo højere skorsten, og jo mindre lysning (diameter) din skorsten har, jo mere træk vil den generere.
Er skorstenen isoleret og med f.eks. isokern, bliver skorstenstrækket også forbedret, fordi det øger muligheden for stor temperaturforskel mellem bunden og toppen af skorstenen.
Når din skorsten er kold, er trækket absolut dårligst, og det er den ofte når fyret skal starte.
Har du så samtidig en lav blæserindstilling og måske for stor pillemængde til opstarten, risikerer du at det ryger ad h...... til i opstarten.
Efterhånden som kedlen opvarmes og der kommer varm røg ud i skorstenen, vil trækket forbedres og fænomenet kan forsvinde.
Hvis det er tilfældet, kan problemet sikkert løses ved korrekt indstilling af blæs lav og opstarts pillemængde, men hvis det fortsætter under drift selv om forbrændingen er OK, så må skorstenen kontrolleres for tilstrækkeligt træk.
min ryger også under opstart (de sidste 30 sek indn pillerne antændes.
Jeg har prøvet at justere mig ud af det, men uden held.
Heldigvi står fyret i et udhus så det betyder ikke så meget
Gode forslag!
Jeg har nu ændret på værdier til opstart, 15 minutter i stedet for 12 mht. EL-tænding
Sat blæser hastigheden ned til 10% ved optænding.
Desuden ændret i de initielle værdier for blæser til 8, 13 & 18 - så den blæser mere.
Og det ser ud til at have hjulpet en hel del.
Det der så er nu, at der åbenbart kondensere røg vil vand og det løber ned i bagerste skuffe i fyret?
Samt ud på gulvet??
Kedelen er shuntet mht. de 40 grader i retur vand.
Hvad gør man ved det?
Hej Jesper,
Røgen kondenserer fordi den afkøles for meget, og det sker nemt under opstarten i en fugtig varm sommer som vi har nu, specielt når man har en kedel med en god virkningsgrad.
Højst sandsynligt er det kun under opstarten at fænomenet opstår, når du har en 40 grader shunt.
Problemet ligger sikkert i at kedlen er for længe om at komme op i temperatur, og det kan skyldes et par ting:
- Max effekten er for lav.
- Ønsket kedeltemperatur er for lav.
- Du starter din cirkulationspumpe før kedlen er oppe på 45-50 grader.
Hvis problemet også er til stede når kedlen er oppe i temperatur, er din køling af røggassen for kraftig, og du må hæve kedeltemperaturen.
Samt ud på gulvet??
Gode forslag!
Samt ud på gulvet??
Har du "musetrapper" i kedlen ?
mvh jannich
Hvad pokker er det?
Kender kun dem til jul :o
Tror det ikke.
Musetrapper er de to jern-stativ-ribber, som kedlen kommer med øverst i røgkanalerne, og skal tages op, hvis man bruger en 16 kW-brænder.
