Brændsel => Andet => Emne startet af: kjel efter Okt 28, 2017, 08:59
Har en Woody 10 KW brænder, hvor den eksterne sneglmotor holdt op med at køre. Motor: YN 70,10 Watt. Der kommer strøm til den. Jeg tog den ud, gav den ny kondensator, og 230 V. Den kører når jeg sætter den igang med fingrene. Den starter altså ikke af sig selv. Det lyder jo som slidt kondensator, men jeg har prøvet med 3 nye på 1 UF. Skilte motoren ad. Lejerne ruller let og lydløst. Men der er et mørkt punkt nede i viklingerne, og en enkelt kobbertråd er knækket over. Der lugter ikke brændt. Nogen el-folk der kan sige, om motor er færdig?
Med mindre du vil bruge en masse penge på omvikling, eller du kan selv (men så havde jeg gættet på at du ikke havde spurgt ;)) så er der nok ingen vej uden om en ny. Sådanne små motorer er byt til nyt, og ikke noget man får repareret på.
Jeg går ud fra at det er nye kondensatorer du prøver med, det nytter ikke at fejlfinde med skrammel fra skuffen ;D
Tak for det. Har købt en ny 20 watts motor, og fået varmen... :)Nogen siger 10 watteren er rigelig, andre siger de er erstattet af 20w, men for at være mere sikker på lang holdbarhed, købter jeg 20-watteren.
