Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Claude7878 efter Nov 23, 2017, 22:52
ndes der en vejledning til at programmere v7 styringpå selve styringen.
Som f eks hvis man har 2 temp følere på fremløb hvordan det skal indtastes i styring.
Jeg har ledt med lys og lygte men uden held.
Jeg har udvidelsesmodul og vil gerne have en masse ekstraudstyr på
Hej Claude7878
Jeg tror ikke du kan programmere V7 via styringen, men hvad er det du ønsker at programmere? det er jo normalt noget med computer og kodesprog.
Normalt tilslutter man bare det udstyr som der er klemmer til og så aktiverer man det i styringen, det kan du fint gøre fra styringens display, hvis du vel og mærket ikke har valgt displayet fra og styrer fyret via en tablet.
For at vælge tilbehør skal man ofte ind i "udvidet menu" og vælge "ja" så får du flere valgmuligheder i menuerne.
Fremløb er normalt det samme som kedel temperatur, med mindre man har en blandekreds på, og anvender vejrkompensering.
Jeg ved ikke så meget om alle disse komplicerede styringsformer da jeg holder mit anlæg så simpelt som muligt, men for at nogen kan hjælpe dig skal du nok specificere dit anlæg, og hvordan du ønsker at tingene skal virke.
Du finder masser af hjælp i din manual som kan hentes på NBE.dk og på MHES.dk kan du finde uddybende information.. Masser af god læsning nu hvor der ikke kommer mere sne i den danske vinter ;D
(https://s2.postimg.org/f0u5t23w5/varmesystem_version_5.jpg) (https://postimg.org/image/f0u5t23w5/)
Hej xkfc.. det er måske også forkert at skrive programmere, men det jeg er ude efter er en bedre manual som fortæller hvis jeg feks vil koble en røggas temperatur til at man så går i menu udvidet setup for at åbne flere ting at styre derefter går man til xx menu taster xx også går til xx menu osv...
Men lige præcis i mit tilfælde så mangler jeg en ud gang i solvarme menu. som det fremgår af min tegning så når vvb (500 l) er varmet op til max temp så skal jeg trække ventil 3, så solvarme går i veksler og dermed i gulvvarme.. så langt så godt det er ikke noget problem hertil kan jeg bare bruge overskudsvarme i solvarme menu, men på et tidspunkt midt sommer så kan gulvvarme ikke tage mere og så er det her jeg har brug for en udgang mere til at virkelig overskudsvarme så jeg kan sende det gennem kaliofere i værkstedet så det ikke koger..
jeg vil også gerne have mange flere temp sensorer på mit anlæg....feks fra fyr frem(altså kedel temp) til frem ved ventil 1 da jeg har ca 25-27 m mellem de to punkter for at se tabet osv osv
Ja, manualerne er mest "Bruger vejlledninger" NBE går nok ud fra at installatører kender anlæggene.
Jeg tror ikke du har andre muligheder en dem der er specificeret i manualen. Jeg mangler selv understøttelse af min 2. VVB, så det har jeg selv krejlet med relæer og programmering i IHC.
