Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: krisser efter Dec 30, 2017, 13:55
Min nye styring kører som en drøm, men der er pludselig kommet udfald på forbruget. Se billede. Jeg kan ikke se samme nedbrud på graferne. Se billede. (Udover servicestop)
Der har ikke været ændringer i setup på netværket.
Vh Kristian
Det er et kendt problem, din online tid er kun 13% ???
Opdatere din styring til v7.0665
Copy/paste fra http://www.nbe.dk/program-download-2/
DATO 18/12-2017 VERSION 7.0665 ÆNDRINGER
– Forbedret netværksstabilitet
Der efter slukker du styring helt ingen strøm på 1-2 min.
Så tænder du igen og det brude hjælpe
½mylund
Takker :)
Tillægsspørgsmål: Vil mit forbrug så ikke blive vist rigtigt for den periode det har drillet?
/Kristian
Takker :)
/Kristian
Nej jeg mener ikke den kan se bagud ???
Men opdateringen virker ihvertfald bedre
Husk at rette pille korrektion ved afvejning også, du har 1130 og 1160 gr ???
½mylund
½mylund
7.0665 - Er det ikke kun betatest?
V7.0665 står på NBE's officielle downloadside http://www.nbe.dk/program-download-2/ (http://www.nbe.dk/program-download-2/)
½mylund
Godt spottet 1/2Mylund. Den skal rettes. :)
Angående opdatering.... Jeg kan ikke se en Kortlæser i min v7!! Kun netværksstik. Hvordan opdaterer jeg så når den ikke selv kan hente den??
Prøv at slukke fyr helt ned 1-2 minutter sluk strømmen helt. tænd igen ;)
Sd kort holder sidder på print i højre hjørne for oven
½mylund
Min lavede samme nummer - Og de har ikke gjort det efter jeg har opdateret :)
Super. Bare underligt at opdateringen ikke bliver pushet ud. Det gjorde den sidste ::)
