Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 347Michael efter Jan 16, 2018, 18:19
Titel: 7.0665 øv
Indlæg af: 347Michael efter Jan 16, 2018, 18:19
Efter jeg opdaterede min v7 styring fra 7.0522 til 7.0665 virker det fint på v13 appen på min tablet, men havde håbet jeg stadig kunne bruge displayet på v7 styringen, når jeg er i værkstedet og sparker fyr. Alle Instillingerne kan jeg også fint ændre på v7 styringen, men når jeg vælger "driftdata"    SE FOTO   viser den sol2 - sol vvb - overskud - vind .... og en af disse parametre går til 680, hvilket betyder jeg ikke kan aflæse andre parametre...
Problemet er så at jeg i "drift grafik opsætning ikke kan sætte disse parametre på OFF da de slet ikke existerer.. øv øv
Er der andre herinde der har samme problem???
Har prøver at skifte mellem v7.0522 og v7.0665 flere gange men stadig samme resultat ...
Titel: Sv: 7.0665 øv
Indlæg af: niels123 efter Jan 16, 2018, 19:28
Hej 347 Michael.
Jeg har selv indtil i dag kørt 70665 uden problemer med det du beskriver, dog har jeg opdateret løbende hvor det hos dig ser ud som at du er sprunget over alle opdateringer imellem de to.
Jeg ved ikke om det er tilfældet men ofte er software noget mærkeligt noget hvis man springer for mange opdateringer over.
Du kan jo prøve at installere en lidt ældre evt 4-5 opdateringer tilbage og så igen installere 70665 og se om det virker, ellers prøv at gøre styringen strømløs et par minutter  ;)
Mvh Niels
Indlæg af: 347Michael efter Jan 16, 2018, 20:12
Hej 347 Michael.
Mvh Niels
Ja, du har ret software er sku noget underligt noget, måske skal BoinkUser på banen !!! men tak for dit råd, jeg giver det en chance
Indlæg af: kigan efter Jan 17, 2018, 07:18
For det er jo heller ikke nogle man kan slå fra i menu 15.
Indlæg af: 347Michael efter Jan 17, 2018, 08:11
Har du samme problem Kevin ?
Indlæg af: kigan efter Jan 17, 2018, 08:18
Nej det har jeg ikke.
Indlæg af: kigan efter Jan 17, 2018, 08:22
Er der nogle der er slået til i menu 15. som du ikke bruger så prøv at slå dem fra hvis der er, for måske de hedder noget andet der.
Indlæg af: 347Michael efter Jan 17, 2018, 08:27
Er prøvet, uden held
Indlæg af: BoinkUser efter Jan 17, 2018, 18:20
Tager et kig på det - jeg kan ikke hjælpe dig i skrivende stund dog.
Indlæg af: BoinkUser efter Jan 31, 2018, 12:41
Kan se du har opdateret til 667 - er dit problem løst?
Indlæg af: 347Michael efter Jan 31, 2018, 14:21
Hej Jens...
Nej problemet er der stadig, nøjagtig som på foto...
Nu er jeg spændt på om VVB toppes op ved næste driftstop? Som beskrevet i 7.0612:
– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur
Venligst Michael
Indlæg af: 347Michael efter Jan 31, 2018, 19:21
VVB toppes stadig ikke op ved drift stop, øv  :-[
Indlæg af: 347Michael efter Feb 05, 2018, 17:46
Hej Jens...
Jeg lavede et factory reset i dag, og mit problem er løst, kører fint der 7.0667
