Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: elisch efter Jan 20, 2018, 14:10
Titel: Uforbrændte piller
Indlæg af: elisch efter Jan 20, 2018, 14:10
(https://s10.postimg.org/t5xhqte3p/67_BEEE0_A-_E46_D-4_AAC-8563-2031_B306_FC51.jpg) (https://postimg.org/image/t5xhqte3p/)
(https://s10.postimg.org/nuil647gl/BAEF00_AC-5348-48_CB-951_D-5_B36_DFFC8_B94.jpg) (https://postimg.org/image/nuil647gl/)
Nu har jeg kørt med fyret i fire år og har så pludselig uforbrændte piller i skuffen. Jeg har naturligvis vejet af og justeret ind efter sidste leverance fra DLG. Brænderen er renset og herden grundig rengjort - oveni købet fået en ordentlig tur med stålbørsten så den er glat og hullerne er frie. Forsøg med at justere luften lidt op ved 50 og 100% hjælper ikke rigtigt. Hvad kan der være galt ?
Jeg går ud fra at heller ikke nutidens piller skal se ud som på billeder efter forbrænding.
Flammen synes jeg ser ok ud ved 60% ?
Øhh, jeg har ingen røgsuger på
Titel: Sv: Uforbrændte piller
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 20, 2018, 17:09
90% i renseblæs.... ryger pillerne så ikke i skuffen :-)
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 20, 2018, 18:30
Når 100% drift er 60, så nej. En normal rettesnor jeg bruger er 150% af blæs ved 100% drift. Det kan godt være for meget det, vil jeg ikke afvise, men det er bare en normal rettesnor.
Indlæg af: Skrot1 efter Jan 20, 2018, 19:55
Bruger også den Formel selv, men synes alligevel 90 var lidt højt , men du har sikkert ret :-)
Indlæg af: Hemhems efter Jan 20, 2018, 20:35
Øhm røgsuger er 60% og 100% er 32 hvis jeg læser rigtig... Så mon ikk rens skal være en 48 stykker i stedet.. ;)
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 20, 2018, 22:19
Jo, der er jeg gået helt galt i byen. Jeg sletter det i forrige indlæg. Godt set!
Indlæg af: ½mylund efter Jan 20, 2018, 22:44
Har du skiftet kondensator på begge gear ?
Hvilken type gearmotor på intern snegl ?
Er ribber i blæserhjul helt renset
Er kedel renset lægger pladen rigtigt under semirens ?
Er røgrør renset ?
Lav en ny afvejning husk kontrol af vægten med en pose sukker ?
½mylund
