Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MartinDK efter Apr 06, 2018, 21:56
Hej alle kloge hoveder :)
Jeg har en Blackstar mini 10kW og en 110l vvb. Min 110l metro vvb er en combi med elpatron til sommerdrift.
Her efter 5 års drift, vil vandet kun blive lunkent(meget langsom til at varme vandet op) når vvb står til at fyret skal varme. Vvb kalder på varme og skruer jeg thermostaten ned, slår den fra ved den temp den nu engang har opnået. Kedel temp er helt fin.
Slår jeg over på elpatron, varmes vandet op til god temp og alt fungerer som det skal.
Har skilt VVB ad og fjernet kalk mv.
Det har fungeret i 5år og så fra den ene dag til den anden vil den ikke varme op ordenligt.
Nogen der har et bud på hvor fejlen ligger?
måske en ide at udlufte vvb
Bare lige for at præcicere ;)
Rørforbindelsen mellem fyret og VVB'en kan være fuldt med luft eller skidt, eller 3-vejs ventilen kan sidde fast.
Resultatet vil være at vandet kun ganske langsomt løber fra fyret til VVB'en og tilbage igen.
Som Scottedor skriver, så prøv først at udlufte rørforbindelser mellem fyr og VVB, inkl. selve spiralen i VVB'en.
Tak for jeres svar! Jeg har udluftet VVB via ventilen der sidder under VVB. På selve rørsystemet sidder en automatisk udlufte ventil. Da jeg udluftede VVB, påfyldte jeg vand på systemet igen, så trykket rettede sig.
Når jeg følger røret fra kedlen er det av-varmt og splittes op. Her er rørene stadig rigtig varme. På vej mod VVB er der pludselig et dramatisk fald i temperatur på røret, ved indløb til lige under VVB er røret desideret køligt ??? Så noget tyder jo på en prop af et eller andet.
Hvad i alverden gør man her? Skal kobberrøret skiftes? Skal man banke på røret med en hammer ??? Har i andre prøvet noget lignede før?
Martin
Der skulle vel ikke sidde en Fjvr ventil på retur fra vvb ?
Hvis der gør så demont. ventil følerhoved og gi stiften og ventil lidt massage ;)
½mylund
½mylund Det var der den lå begravet! Det var lige nøjagtig det der var galt.
Tak for alle svarene :)
Ja fejlen er jo altid det sidste sted man leder ;D
½mylund
