Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: duvaldk efter Dec 19, 2018, 14:05
Titel: Røg slår over i pillebeholder
Indlæg af: duvaldk efter Dec 19, 2018, 14:05
Jeg har et problem med røgen går igennem pillebeholderen nogle gange.
Har renset fyr, snegl og beholder og det er har kørt fint i et par dage, og i dag gør den det så igen.
Har ikke lavet om i indstillinger siden den er begyndt på det.
https://stokercloud.dk/v3/#/duvaldk/main-page
Titel: Sv: Røg slår over i pillebeholder
Indlæg af: 383CI efter Dec 19, 2018, 14:21
Hvordan er det opstået?
Fyret har formentlig kørt uden det er sket før?
Jeg tjekkede lige indstillinger og må sig det er en smule atypisk i forhold til hvordan mange køre, værdierne og indstillingerne altså.
Nogen specifik årsag til det?
Jeg har ikke specifik erfaring med røg der slår tilbage men det må vel være fordi skorsten ikke kan tage det/slåt tilbage. Evt. hvis røgen er for kold?
Der er ikke røgføler på fyret?
Indlæg af: michael f efter Dec 19, 2018, 14:40
Har du haft pladen nederst i bagerste kammer oppe, og renset aske ned - lagt pladen over hullet igen ?  :)
Indlæg af: duvaldk efter Dec 19, 2018, 21:05
Værdier har været sådan i lang tid.
Hvis du tænker på start og stop, så er det lavet så pumpen bliver ved med at køre ellers gik der forlang tid inden fyret slog igang igen.
Hvis ikke hvilke indstillinger tænkes der så på.
Har haft pladen oppe og lagt den på plads igen, da fyret blev renset.
Den begyndte på den inden den blev renset.
Indlæg af: michael f efter Dec 20, 2018, 05:41
Hvis bagerste kammer - kedlen - røgrør og skorsten er helt fri for aske,
så kan en røgsuger være løsningen,
idet du så mangler træk i skorstenen.
Se manual.
Indlæg af: duvaldk efter Dec 20, 2018, 21:24
Har haft brænderen uden igen, og der var enkelte huller ved blæseren som var stoppet, så den er blevet renset igennem nu, og der har ikke været noget endnu, så krydser finger for det var der den var gal.
