Kedler => Kedler => Emne startet af: TEKNIKKEREN Dato Mar 04, 2019, 22:12
Titel: Hjælp til shunt ventil.
Indlæg af: TEKNIKKEREN Dato Mar 04, 2019, 22:12
Hej her inde.
   Jeg sidder lige med et spørgsmål ang. shunten der sidder fra fremløbet og over til returen, er der nogle retnings linjer for hvor højt eller hvor lavt denne skal stå? I øjeblikket står den på 50 grader, er det korrekt? Håber at der er en der ved noget omkring dette.  :-\
Teknikeren
Titel: Sv: Hjælp til shunt ventil.
Indlæg af: michael f Dato Mar 05, 2019, 05:43
Citat fra: TEKNIKKEREN Dato Mar 04, 2019, 22:12
Hej her inde.
Teknikeren
Det er lidt forskelligt.
Hvilken model kedel ?
Indlæg af: TEKNIKKEREN Dato Mar 06, 2019, 19:18
Hej Michael f.
     Kedlen er en Woody Blackstar 10-16 kw og jeg mener at have hørt at det er bedst hvis den står på 50 grader, men er ikke sikker.
Jeg kan lige spæde til med at kedlen kører på mellem 60-80 grader så hvis den kommer under de 60 grader vil shunten overtage varmen og så bliver der koldt inde.
        mvh
Teknikeren
Indlæg af: michael f Dato Mar 06, 2019, 19:55
Citat fra: TEKNIKKEREN Dato Mar 06, 2019, 19:18
Hej Michael f.
        mvh
Teknikeren
Er det en af de nye kedler bør shunttemperaturen være på 55 grader  :)
Her er et link til en manual.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/manual-v7-og-v10-dec-2014.pdf
Se side 11 hvordan shunt og pumpe kan monteres.
Indlæg af: TEKNIKKEREN Dato Mar 07, 2019, 19:37
Hej Michael f.
   Ja den er helt ny så jeg vil gerne have den til at holde i lang tid.  ;D ;D
      Tusinde tak for all feet back det er brugbart og vil blive brugt i fremtiden   ;) O0
             mvh
        Teknikeren
