Kedler => Kedler => Emne startet af: T.C. Dato Nov 07, 2009, 21:50
Titel: kedeltemp.
Indlæg af: T.C. Dato Nov 07, 2009, 21:50
Hvad er den laveste temperatur en Dor kedel kan køre med når fremløb og retur er den samme (40.gr.?) ???
Titel: Sv: kedeltemp.
Indlæg af: MHES Dato Nov 08, 2009, 18:29
Hej TC,
40 grader, det var lavt  ???
Du skal passe på ikke at få kondens i kedlen, det er nemlig det der er problemet ved lav retur temperatur.
Normalt anbefales det at holde rertur temperaturen over 45 grader, ja nogle siger 50-55 grader, men det vigtigste er altså at der ikke kommer kondens i kedlen.
Kondens blandet med sod giver svovlsyre, og det kan pladejern ikke lide  ;)
Citat fra: T.C. Dato Nov 07, 2009, 21:50
Indlæg af: T.C. Dato Nov 08, 2009, 18:59
Hej hvordan kan det give kondens nå som jeg kører er samme temp på fremløb som på retur ind i kedlen ( idag 60-60 gr.)
Indlæg af: claus1972 Dato Mar 10, 2010, 22:20
hvis du har 60 frem og 60 tilbage køre din varme bare rundt i shunten  ;D returen vil altid være laver ind fremløb
Indlæg af: MHES Dato Mar 11, 2010, 16:26
Hej TC,
Bare lige for at lette forståelsen...
...har du problemer med kondens ?
..og har du det med 60 C returtemperatur ?
Citat fra: T.C. Dato Nov 08, 2009, 18:59
