Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leif P efter Aug 05, 2019, 14:56
Titel: En eller 2 følere på samme placering
Indlæg af: Leif P efter Aug 05, 2019, 14:56
Hvis man vil måle bundtemp. i VVB både på styring til solvarme, og på styring til fyr, er det så muligt at lave en lus over, eller skal man have en føler til hver. Har jo T6 til rådighed. :)
Titel: Sv: En eller 2 følere på samme placering
Indlæg af: michael f efter Aug 05, 2019, 15:40
Hver styring skal have en føler.  :)
Hvorfor bruger du ikke solfanger styringen i fyr styringen ?
Indlæg af: Leif P efter Aug 05, 2019, 16:07
Tak for svar. :)
At bruge styringen til solvarme kræver ekstra modul, da der er mangel på indgange, og har valgt at undlade at købe ekstra modul, så længe at styringen virker til solvarme.
Indlæg af: DenHalve efter Aug 06, 2019, 05:08
Jeg købte udvidelsesmodul for at køre solvarmeanlægget på fyr-styringen, men fandt ud af at det ikke er muligt at gøre dette med et NBE-solvarmeanlæg da fyr-styringen bruger pulsregulering og solvarmeanlægget analog regulering.
Indlæg af: 383CI efter Aug 06, 2019, 17:45
Som jeg forstår det køre solvarmen på en særskilt styring?
I det tilfælde er svaret nej, du kan ikke sætte føleren til begge steder på samme tid.
Jeg har samme problem indtil jeg får bygget min Arduino styring færdig. Indtil da løser jeg problemet med et relæ der skifter begge ledninger fra fyret om fra den ene styring til den anden, afhængig af om fyret køre eller ej.
Om fyret køre eller ej fortæller jeg relæet med udgangen til røgsugeren. Den er der ikke så den køre bare 100% ligemeget hvad, bare fyret er i drift. Alternativt kan du lade relæet trække sammen med kedelpumpen. Så vil fyret se føleren når det køre, solstyringen se temperaturen når fyret er slukket.
Det er en husmandsløsning der ikke giver muligheden for fyret starter selv og laver varmt vand, f.eks. så skla der i hvert fald laves noget relæteknink og fordi det er for komplekst på mit anlæg laver jeg det andet.
Alternativt kan du bruge fyret, hvis det er en V13 styring, til solvarmen, men det kræver jo så et (kostbart) modul.
Det har jeg ingen erfaring med.
