Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Formanden efter Sep 29, 2019, 08:40
Titel: intern snegl/motor
Indlæg af: Formanden efter Sep 29, 2019, 08:40
Hej alle i kloge mennesker.
Skiftede for 14 dagen siden, intern snegl motor, pga mislyd. Linex yn60-10.
Lyden kan bedst beskrives, knurren. Lyden var der fast mellem hver gang der kom piller. Skiftede som sagt motor, til en ny Linex yn60-10. Men her 14 dage efter er den også begyndt på den knurre lyd. Der er fedt ved tandhjulene, selve sneglen ser ikke ud til at fejle noget.
Syntes umiddelbart motoren virker lidt meget varm, man kan holde om den, men ikk særlig behageligt
Mit fyr er et scotte....
Hvad er det der er galt her??????
Titel: Sv: intern snegl/motor
Indlæg af: michael f efter Sep 29, 2019, 09:32
Kører intern snegl hele tiden, eller stopper den når der er kørt en portion piller ind ?
Indlæg af: Formanden efter Sep 29, 2019, 11:55
Den stopper umiddelbart når den har kørt piller ind
Indlæg af: michael f efter Sep 29, 2019, 14:14
Så kan det være fordi der er brugt en forkert størrelse kondensator.
Se størrelse i linket https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Indlæg af: Formanden efter Sep 29, 2019, 15:28
Ja undskyld. Men det blev for teknisk til mig. Ha taget billed af kondensatorer.
(https://i.postimg.cc/fJxd8YH5/20190929-162406.jpg) (https://postimg.cc/fJxd8YH5)
Indlæg af: michael f efter Sep 29, 2019, 15:33
Den er ok værdi, men derfor kan den godt være "slidt" op.
Prøv med en ny  :)
Eller skiftede du også kondensatoren da du skiftede gearmotoren ?
Indlæg af: Formanden efter Sep 29, 2019, 17:06
Ja den er også skiftet i samme omgang.
Har du andre ideer til, hvad det kan skyldes.??
Noget printplade eller kan det være sneglen ??
Indlæg af: michael f efter Sep 29, 2019, 18:38
Printplade mm burde ikke påvirke temperaturen på gear motoren.
Men det kan temperaturen på herden.
Er der renset under herden og af blæser ribber ?
