Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kimfastrup efter Okt 04, 2019, 16:06
Titel: pilleforbrug
Indlæg af: kimfastrup efter Okt 04, 2019, 16:06
hvor meget bør ens forbrug ligge på for et hus på 112 kvm  110 l varmvandsbeholder og BS + 10 kw  (fumus), jeg ved godt at der er mange forhold der spiller ind bare så man er nogenlunde kørende ...
mvh Kim
Titel: Sv: pilleforbrug
Indlæg af: 383CI efter Okt 04, 2019, 17:31
Kommer an på rigtigt mange ting, isolering? Hvor mange går i bad? Hvor godt køre fyret? Vejret? Varmt vand om sommeren?
Mellem 3 og 7 tons er mit skud.
Indlæg af: kimfastrup efter Okt 05, 2019, 09:13
som jeg skrev der er flere forhold , men vi er 3 voksne den ene lidt on/off,bolig fra 65 fornuftig isoleret med nye vinduer ,det jeg sigter efter er lige pt ligger jeg på 9-12 kg daglig hvor ligger man normalt ,det bliver koldere hvor meget mere stiger forbruget CA
mvh Kim
Indlæg af: 383CI efter Okt 05, 2019, 12:19
Jamen at du skriver der er flere forhold, jamen ja, men hvilke?
Dem beskriver du så nu lidt.
For at regne ud skal du jo egentligt bruge forholdet pille/gradedage og det giver alligevel ikke meget mening når vi ikke ved hvor meget der går til varmt vand osv. men jeg vil skyde på du kommer op på en fordobling når det bliver rigtigt koldt. 25 kg./døgn meget læseligt anslået.
Indlæg af: kimfastrup efter Okt 07, 2019, 08:04
hvad er det jeg skal ændre for at se hvor meget energi der bruges på varmt vand :)
mvh Kim
Indlæg af: michael f efter Okt 07, 2019, 08:49
mvh Kim
Du skal have varmt vands prioritering.
Indlæg af: xkfc efter Okt 07, 2019, 09:09
Aller først skal du være sikker på at de forbrugsgrafer du kigger på, passer overens med virkeligheden..så fyld tanken opdater tank indholdet, kør nogle dage, fyld tanken igen og se om tingene passer sammen.
Forbrug kommer som andre siger an på hus isolering og forbrug, men også installationen spiller ind samt ønsket komfort temperatur.
Vi har 22-24° i 200m2 et plan fra 1922.. vi er lige gået fra 8kg i døgnet til 12-15kg gætter jeg på.. vi har kunne holde forbruget så lavt, da vi har gulvarme i beton, og har kunnet nøjes med 4 timers høj drift.. nu er det blevet koldere og fyret kører nu 10 timer i døgnet.
Man må prøve sig frem, det geniale er at man kan se grafer af hvad der sker når man eksperimenterer.
