Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xkfc efter Nov 01, 2019, 16:02
Titel: Modtrykssensor
Indlæg af: xkfc efter Nov 01, 2019, 16:02
Jeg mangler viden om det sidste nye..
Jeg hjælper en del med justering af pillefyr, og på det sidste er problemer tiltaget, det omhandler alt sammen modtrykssensor som kommer med fejl og laver ballade i fyr der ellers ser ud til at køre ganske fint.
Findes der et sted hvor jeg kan læse om systemet og hvordan det har indflydelse på røgsugeren, og hvordan man trimmer det ind?
Titel: Sv: Modtrykssensor
Indlæg af: 383CI efter Nov 03, 2019, 07:31
Jeg kender ikke de fyr mod modtryksfølerer, undgik det bevist for der ikke var mere lort end nødvendigt der kunne gå i stykker, og/eller lave fejl.
Som det jo så åbentbart er tilfældet her, men helt som med betydningen af "pillekorrektionen" som der jo ikke var noget svar på tænker jeg ikke der er noget svar på hvordan det virker, ud over det virker og det skal vi så være tilfredse med. Når det så ikke gør, tjaaa.
Når det så er sagt tænker jeg at "man" kan tænke lidt og evt. prøve at regne ud hvad der sker. Eller kan ske.
Om det er rigtigt eller ej ved jeg ikke, men hvis vi forudsætter at det er meningen at holde et bestemt, og fastlagt modtryk i kedlen må vi jo regne med det er det føler og røgsuger skal korrigerer for.
Altså hvis der er ekstra træk i skorstenen bliver modtrykket naturligt mindre, så vil røgsugeren skrue ned for at holde det forud indstillede.
Omvendt, hvis der er mindre træk i skorstenen, og vi igen forudsætter at holde et bestemt modtryk, så bliver trykket i kedlen højere fordi blæseren ikke kan sparke røgen ud, så skruer røgsugeren op, igen for at holde (mod)trykket.
Så vil jeg tænke at det drejer sig om at finde en regulering og et forhold hvor de ting er i balance, hvilket jo sikkert kan lade sig gøre under normale driftsforhold.
Når så modtryksføleren giver forkerte signaler af den ene eller anden grund, eller der er andre ændringer i driftsforholdene kan jeg levende forstille et velfungerende fyr kommer i ubalance og bliver knap så velfungerende som først konstateret.
Om modtryksføleren har indvirkning på blæserens drift ved jeg, selvsagt, heller ikke, men hvis den har er der der først noget der kan komme i ukontrolleret svingninger, eller hvad der sker, men det var da faktisk oplagt at have blæseren med i den totale regulering for at holde et bestemt ønsket tryk.
Overstående er udelukkende udfra egen bagudregning på formodede, og ønskede, driftformer.
Indlæg af: SKM efter Nov 03, 2019, 07:34
Hej Kenneth :)
Jeg har haft BS+ i et par måneder nu. Jeg har også undret mig over modtryksfølerens funktion. De første 14 dage var værdien konstant på nul, men nu når den aldrig nul. Heller ikke med slukket kedel, så måske den er lidt følsom, eller defekt...
Via forsøg og ved at læse i versionshistorik er jeg kommet frem til at modtryksføleren kun kan sætte 2 alarmer. Den har i sig selv ikke nogen indvirkning på blæseren. Overstiges grænsen for "blød" alarm, så vil evt røgsuger gå på 100% effekt, og ønsket ilt hæves med 1%. "Hård" alarm, vil som jeg forstår det, stoppe fyret.
Men jeg kunne også godt tænke mig mere information om de nyere funktioner ;)
Indlæg af: SKM efter Nov 03, 2019, 07:37
Røgsugeren er reguleret ud fra undertryksføleren, hvis kedlen er ny nok til at have dette... Regulerer konstant efter at opnå 10pa i kedlen.
