Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: torben-karlskov efter Nov 10, 2019, 09:25
Titel: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...
Indlæg af: torben-karlskov efter Nov 10, 2019, 09:25
Når pillefyret går i VVB har den lov til at køre 100%
Det tager en krig at varme VVB op til ønsket temperatur - men kan også se at den skriver "100% - 12,8k" ... selvom det er en 30kW
Fyret var gået ud til midnat og fandt ud af det her til morgen kl. 07:30 - den blev startet igen kl. 07:44 - men stadig nu kl. 10:25 altså 2,5 timer senere har det først nået 46gr i VVB
Hvorfor kører det ikke fuld skrue på 30kW og banker piller ud for at varme hurtigt op ?
Radioatorer er stadig kolde, så formoder ventil ved VVB dermed modtager al energi til denne opvarming.
Hvad kan være galt? - Stokercloud er torben-karlskov2
På forhånd tak
Torben
Titel: Sv: VVB står til 100% men viser kun 12.8kW istedet for 30kW...
Indlæg af: michael f efter Nov 10, 2019, 09:42
På forhånd tak
Torben
Du vil have nogle udfordringer når autoberegningen er på OFF
Følg guiden på side 24  https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Sæt autoberegningen på ON  :)
Indlæg af: torben-karlskov efter Nov 10, 2019, 09:57
Tak for hurtig svar - ja, det fik da lige ydelser til at gå fra de 12,8 til 30kW :-)
Havde tidligere fjernet auto-beregning, da jeg ikke syntes den brændte rigtig med auto-beregning iht. vejning - men det er længe siden det er sket, og formentlig først nu hvor den har stået stille hele natten og koldt udenfor, at vi har oplevet den langsomme opvarmning af især VVB...
Hvad gør man så når man ikke føler auto-beregning er korrekt ith. vejning? - skal man så "snyde" med vejning? - altså at der alligevel ikke kommer få mange piller/gram igennem? - jeg skal ofte (ca. hver 3 dag) fjerne piller fra herden, da de ellers hober sig op.. det bliver ikke til løs aske der kan pustes ned i skuffen, så det er en "klump" istedet for, og efter disse 2-3 dage, så er herden fyldt, og den kan stoppe med beskeden "ingen ild", fordi der er så meget :-(
Indlæg af: michael f efter Nov 10, 2019, 10:52
Du skal tilpasse luften, som vist og beskrevet i manualen  :)
Måske det løser aske problemet, ellers er vejen frem kompressor rens.
