Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: keld hagner efter Dec 27, 2019, 16:49
Hej derude!
Jeg er ved at justere mit BlackStar 20 med en ny styring fra aug 2019 NBE version 7.
Jeg ønsker at fastlåse blæseren ved 10-50-100 %, derfor går jeg ind i blæser, men der kan jeg ikke finde ud af at fastlåse den.
Eller er jeg inde et helt forkert sted for at justere ydelsen. 'keld
Hej du skal ind i menupunktet regulering der findes max og min drift .
tak for svar. Under regulering kan jeg ikke fastholde 10 - 50 og 100 % ydelse !!??!!
Vælg udvide tekniske indstillinger først :)
dette kan jeg ikke vælge i version 7
Jo menu 19 :)
Når jeg går ind i meny 19, som hedder udvidet set up, kan jeg vælge 2 parametre: 1) teknisk indstilling ja/nej og udvidelsesmodul tilsluttet ja/nej,
men ingen af dem kan jeg komme videre med.
Måske er det slet ikke en version 7, men en senere version monteret august 2019
venlig hilsen keld
venlig hilsen Keld
Hej Keld,
her er nogle tip om hvordan du kommer i gang med at justere blæse på din Balckstar 20, V 7.
For at kunne justere blæser skal du låse ydelsen på henholdsvis 10, 50 og 100%.
Dette gøres ved at du:
1. går i menupunkt "Udvidet setup" og vælge "Tekniske Indstillinger" - her vælger du "JA"
2. går i menupunkt "Regulering" - og sæt "Min ydelse %" til 10 og "Max ydelse %" til 10 for KEDLEN!!
3. Nu har du låst ydelsen til 10% og lad den så være der i 5-10 minutter så fyret er helt kommet ned i drift.
4. Har du Iltstyring så skal du nu går ind i menupunkt "O2 - iltstyring" (menuen punkt 6 tror jeg) og vælg "O2 styringsmetode" - Skift fra "ON" til "VIS Kun"
5. Går tilbage til startskærm og observere hvordan den "Ønskede Ilt" og den "Aktuelle ilt" følges ad.
6. Blæser justerer du under menu " Blæser", når din aktuelle ilt er tæt på den ønskede ilt. Husk at ved hver ændring af blæser skal du venter min. 2-3 minutter og observere hvilken påvirkning der sker med "Aktuel Ilt" når blæsertallet justeres 1 op eller 1 ned!
Jeg kan virkeligt anbefale at du henter Vejledning fra MHES hjemmesiden - det er en PDF fil - og bruge den!!
Når du har justeret blæser på 10 % gentager du det hele ved at låse ydelsen til 50% og til 100%. Husk at åbne for varmeaftag (skrue radiatorer op - åbne nogle vinduer, mv.) når du låser til 100% for eller lukke fyret ned "temperatur opnået...." :)
MEN, da du er ny i denne univers så kan jeg virkeligt anbefale at du læser de forskelige vejledninger på www.mhes.dk. det har virkeligt hjulpet mig, da jeg var på bare bunden vedr. pillefyr!! ;)
Her linket:
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Det er også smart at sætte link til din stockercloud i din signatur, for så er det meget letter at hjælpe dig her i forummet.
Håber du kan bruge ovenstående.
Venlig hilsen,
Dragica
tak for svarene. Det hjalp mig rigtig meget
hilsen keld
