Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Frank_rasmussen efter Dec 06, 2009, 13:33
Jeg har lige fået en version 6.11.
Min autoberegner sætter en lav mætning på 3,62% (svarende til 1110g i 6 minutters afvejning). Skorstenstrækket er sat til 0, da jeg har trækstabilisator.
Selv når jeg slår autoberegneren fra; sætter mætningen til 7,50%; i Korrektion sætter 'Blæs lav', 'Blæs middel' og 'Blæs høj' til 50%; begrænser både 'Min. effekt' og 'Max effekt' til 25% (også prøvet med 10%), så kan jeg ikke få skorstenen til udsende synlig røg.
Hvad kan være galt?
kan du få synlig røg ved halv- og fuldlast?
Er det ikke mest i de områder man kan bruge metoden med røg fra skorsten?
Det må jeg prøve.
Tidligere kunne man også få røg ved 10%
Version 6.11 reagere godt nok anderledes end 6.02...
Mon man virkelig skal ud i at afdække noget af blæseren for at få den ned i luft ved 10%?
Hej Frank,
2 spørgsmål til 6.11
1:
Har du VVB styring? Hvis ja kører fyret videre uden af stoppe når det slår tilbage til normal drift og kedel temp. er over setpunkt men inden for differencen?
2: Virker dit UR?
Jeg er nød til at fjerne jumperen fra min da det fryser min styring af og til.
- Emil
Ja, jeg har en zoneventil til prioritering af varmt vand.
Hos mig er det er sjældent, at det varm vand, når at blive opvarmet fra 51 grader til 57 grader, mens kedeltemperaturen ligger mellem set-punkt på 64 grader og max temp. på 70 grader. Jeg har ikke oplevet det endnu (kørt i 3 dage med ver. 6.11). Det tætteste var nok nedenstående.
Første gang jeg kontrollerede uret, troede jeg bare, at jeg havde stillet det en time forkert, men fra i går til i dag har det tabt 2 timer og et kvarter! Virker batter-backup'en ikke?
Så skete det alligevel (se nedenfor). Hvad er det du gerne vil se?
Hej Frank,
Jeg har måtte afdække min blæser, men er stadig ikke sikker på løsningen endnu.
Hvis hullet bliver for lille så køre styringen godt nok rigtig fint mht. luft, men det kan ikke gøre rigtig rent og pillerne klumper sammen og bliver til slagger. Hvis hullet bliver for stort bliver pulserne for små til at blæseren drejer ordenlig rundt. Den hakker nærmest rundt meget langsomt.
Jeg har erfaret at min blæser lav skal stå på 5 og korektion lav skal stå på 128% for at blæseren lige præsis drejer rundt. (jeg har en sort metal blæser). Det er muligt at det er anderledes hos andre.
For at få luften til at passe ved 10% har jeg fundet frem til en hulstørelsen på omkring 3,2 cm i diameter. Det har vel at mærke været ved et skorstenstræk på 0. Igen det er lidt med forbehold da det sikkert er anderledes hos andre.
Min plan er på sigt at påbygge kompressor rens, men jeg skal lige have min skorstensfejers ok.
Håber det kunne bruges.
Stor hilsen
Hans
Hej Hans,
Det er spændende; men jeg forstår ikke, at 'Blæser lav' for en sort metal skal stå på 5 i Basis-menuen for en 16 kW-kedel. Ifølge http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf (http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf) skal den vel stå på 12?
Jeg har også en sort metal blæser.
jeg tror du har læst forkert den hedder 12 14 18 for sort metal.
hvorfor vil i have den til at ryge,min står på nbe indstilling jeg synes det kører meget godt,den blæser ikke vild og røgtemp er ikke mer end 5g over ved 30% drift,det vil jeg mene det er fornuftig
ang, pid ser jeg også på hvor hurtig den kommer op,starte blød,lande blød gerne lige under da der skal være plads til at det er varmere i vejret,den skal trække lidt hele tiden for at holde varmen, det er også bedst for røgtemp, den skal faktisk køre som en bil op af en lille bakke,arbejde for at komme op derefter flade ud på toppen :P
hvis jeg er forkert på den må jeg have det at vide ::)
Det står mine tal i Basis-menuen også på (selvom skemaet jo egentlig siger 15 og ikke 14 for middel luft; men skidt med det).
Som det skrevet står: "En pillebrænder / stoker skal IKKE ryge, men det skal være tæt på." (se http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf (http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf)).
I praksis er man vel, som beskrevet i MHES's vejledning, så nød til at få fyret til at ryge, også skue en lille bitte smule, så det ikke ryger.
Jeg vil godt tro, at en masse træpillefyr-ejer, synes det går meget godt altsammen, når de kigger på røgtemp og aske; men at de ved korrekt indstilling af luft/mætnings-forholdet kunne spare flere tusinde kroner pr. år.
Hvilken version af styringen har du? Måske er der mere racerbil i nogle af versionerne end andre :)
6,11 min pid stod til 5-0,5-10 lidt hidsig
har prøvet med den her det sidste døgn 2,5-0,15-1 jeg stror ikke det er helt vild
den falder lidt,der efter begynder at stige mod settemp på 65 flader ud og lander på 66-67
tror jeg har set maks drift til55- 60
Hej Frank,
(bedre sent end aldrig)
Jeg har haft den på 12 den gang jeg startede, men efter jeg har skrevet med MHES og læst hans vejledning er jeg blevet opmærksom på, at der nok var for meget luft. Jeg havde bla. problemer med lav røgtemp. som bla. skyldes for meget luft som kølede kedlen. Derfor har jeg sat den ned til 5. Som sagt er det mine erfaringer og som jeg skrev så afhænger det nok af folks system. Generelt, jo mindre luft du kan tilføre bålet uden at det begynder at ryge jo bedre.
Jeg er ikke færdig med at indstille den så jeg ved ikke om det er den endelige indstilling.
Stor hilsen
Hans
Ja lige præcis ;) kl. ca. 19.35, jeg har indtil videre løst problemet med at lade den pause fyre indtil temperaturen falder under diff og så kører den videre uden problemer. Det er en dum logisk fejl hvis du spørger mig. Det samme sker i øvrigt hvis man tager strømmen til styringen og kedel temp er over setpunk men inden for diff.
- Emil
Frank,
Ved du i øvrigt hvilke ændringer der er i 6.11 i forhold til 6.10?
- Emil
Nej, desværre.
Jeg har tidligere læst om en, der fandt en liste over ændringer i version 4. Men listen var vist ikke fuldstændig og sikkert ikke officiel (et af ordene han googlede var vist bl.a. 'forvirring' :) )
