Jeg er for nyelig blevet ejer af en NY scotte med 6.09 styring.
jeg har forsøgt at aktivere batteri backupen (altså sætte jumperen ned over begge ben på styrringen)
Når jeg efterfølgende tænder for styringen på stikkontakten, tænder kun baggrunds belysningen mens resten af skærmen er fyldt med sorte pixel(de små firkanter der bruges til text) og thats it!!! styrringen kommer ikke videre.
Det kan efter min bedste overbevisning ikke være meningen, da batteri backup'en jo netop er til for hvis man skulle opleve et strømsvigt/overkog. Styrringen burde jo kunne starte op igen så snart strømmen vender tilbage...
det skal lige tilføjes at det er kun et problem med batteriet siddende i styrringen.
Har lige prøvet af afmont. batteriet også kan styrringen godt starte med jumperen over begge ben.
Har målt på batteriet og der er 3.2 volt.
Jeg har batteri-backup-jumperen sat til.
For et øjeblik siden tog jeg strømmen under 20% drift. 2 minutter senere slog jeg strømmen til igen.
Den flimremede lidt, gik i Vent, og derefter Optænding 1, som om ingenting var sket.
Hej Tonni,
Det er et problem der kunne opstå på versioner før 6.10.
Citat fra: TonniT Dato Dec 08, 2009, 16:46
Hej Tonni,
Jeg har Version 6.10, jeg har fjernet jumperen helt da min styring kan fryse og opfører sig meget mærkeligt hvis den er slået til, jeg havde samme problem med min gamle software version som du beskriver, det var V6.08
- Emil
Citat fra: TonniT Dato Dec 08, 2009, 16:18
vi skal lige have dig opdateret
send evt. en PM , med adresse
mvh jannich
Hej Jannich,
Er der nogen opdaterings planer for folk med 6.10? Mit ur virker bestemt ikke.
- Emil
Citat fra: Emiku Dato Dec 09, 2009, 11:34
Hej Jannich,
- Emil
Mig bekendt , virker 6.10 som den skal sammen med stoker kontrol
Hvis det ikke viker, kan det tænkes at det er dit program der "stresser" chippen ?
Der er ingen ændringer i ur funktion i senere chip versioner.
Hej Jannich,
Jeg har formuleret mig forkert.
Jeg har oplevet flere gange at min styring fryser og ikke virker mere. selv når man tager strømmen fra, der er den eneste hjælp at fjerne "ur" jumperen. Dvs. den har jeg afmonteret og det er i den forstand at mit ur ikke virker. Jeg havde på det tidspunkt, da fejlen opstod, ikke nogen kommunikation med Styreboksen.
- Emil
