Stoker => Stoker => Emne startet af: LasseW efter Jan 02, 2022, 07:58
Titel: Problem ved årsskifte
Indlæg af: LasseW efter Jan 02, 2022, 07:58
Hej alle,
Jeg kan forstå at der sidste år var problem ved årsskiftet 2020-2021. Jeg har siden i går haft problemer med mit fyr. Den vil gerne opvarme vandvarmeren, men gulvet får ingen varme tilført. Jeg har forsøgt at tage strømmen til fyr og til styringen, men hjalp ikke
Er der andre med samme problem som har løst det? Da jeg er ny i denne forunderlige “fyrverden” vil jeg helst undgå at ændre for meget.
https://www.nbe.dk/vigtigt-losning-pa-v7-udfordringer-efter-arsskiftet/
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh Lasse
Titel: Sv: Problem ved årsskifte
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2022, 08:54
Hej alle,
Mvh Lasse
Har du et link til din styring ?
Indlæg af: LasseW efter Jan 02, 2022, 08:58
Hej Michael,
Tak for svar.
Beklager min uvidenhed, men når du spørger på link til styring hvad mener du så præcis?
Indlæg af: LasseW efter Jan 02, 2022, 09:03
Kan sende dette, men ved ikke om den er låst til min bruger?
https://stokercloud.dk/v3/#/LasseW/main-page
Indlæg af: michael f efter Jan 02, 2022, 10:26
Hej alle,
Mvh Lasse
Jo det var det link  :)
Jeg kan se at temperaturen i varmt vands beholderen ændre sig som forventet når der laves varmt vand.
Derfor formoder jeg at ventilen fungerer som den skal.
Får du ikke varme rundt i huset når der ikke produceres varmt vand, så kan der være flere årsager.
Er der vand nok på anlægget ?
Er der luft i anlægget ?
Er der en hane / ventil der lukker for fremløb til huset ?
Har du gulvvarme, så kan det være indgangs ventilen på gulvvarmen der hænger.
Så er det af med føleren og maser stiften, til den igen kører frit.
Og så kan det være shunten på kedlen der hænger.
Igen af med føleren. og maser stiften, hvis det er den type shunt du har.
Er det en ESBE shunt, er din kedeltemperatur for lav, op på mindst 70 grader, shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bunden af kedlen.
