Alternativ energi => Alternative energi former => Solvarme => Emne startet af: bremer efter Aug 03, 2022, 07:34
Titel: overskuds varme - men pumpe til radiator kreds tænder ikke
Indlæg af: bremer efter Aug 03, 2022, 07:34
jeg har mit system med solvarme koblet op på min pille styringe - men når den slår over på overskudsvarme så skal jeg have cirkulationspumpen til at køre for at få overskudsvarmen kørt rund i kedel systemet - er der en måde det kan slås til på - den skifter fint til overskuds varme - men pumpen til radiator starter ikke
Titel: Sv: overskuds varme - men pumpe til radiator kreds tænder ikke
Indlæg af: michael f efter Aug 03, 2022, 09:23
Kig i menu solvarme.
Er der en indstilling til at aktivere pumpen ?
Indlæg af: bremer efter Aug 03, 2022, 17:00
Jeg kan ikke se at der er en indstilling under den menu hvor pumpen kan aktiveres ved overskudsvarme
Indlæg af: michael f efter Aug 03, 2022, 17:37
Har du et link til din styring ?  :)
Indlæg af: bremer efter Aug 03, 2022, 20:57
https://stokercloud.dk/v3/#/bremer/main-page
Indlæg af: michael f efter Aug 04, 2022, 07:18
Jeg kan se at du aktivere udgang L7 til overskuds varme.
På den udgang skal du tilslutte det udstyr du vil aktivere når du bruger funktionen overskuds varme.
Alternativt kan man aktivere funktionen overskud topspiral.
Så burde pumpen på fyret køre når overskuds varme afsættes.
Indlæg af: bremer efter Aug 04, 2022, 07:26
ja jeg bruger udgang L7 til min 3 vejs ventil så den skifter til at varmen køre over på en pladevarmeveksler som vandet fra kedlen køre på modsatte side af - så den må være rigtig
jeg prøver at ændre at overskud topspiral er ON så må vi se hvad der sker i løbet af dagen om den selv sætter pumpen i gang - jeg syntes det er lidt ærgeligt at man ikke har en funktion der siger hvilken udgange der skal trækkes når der køre overskudsvarme ud af systemet - det ville gøre at man nemmere kan tilslutte ekstra udstyr på systemet
jeg har en pladeveksler mere hvor min spabad er tilsluttet den styre jeg med SONOFF temperaturfølere og kan tænde en on/off ventil og regulere den efter temperatursæt på spabadet
Indlæg af: bremer efter Aug 08, 2022, 15:26
jeg har stadig ikke løst hvordan at overskudsvarmen kobler min kedel pumpe til at køre når den aktivere ventilen på overskudsvarmen - er der nogen der har en løsning på dette ?
Indlæg af: 383CI efter Aug 10, 2022, 06:05
Uden at have ret meget erfaring med NBE`s solstyringsdel ville jeg mene at det skal laves fuldstændigt som NBE har tænk for at virke.
Jeg forsøgte at koble lidt rundt og "snyde" men uanset kunne jeg ikke få det til at virke efter hensigten.
Så endte jeg på en hjemme bygget og programmeret styring, men det er nok overkill.
Hvis du har et eller andet der trækker/åbner men pumpen ikke starter, kunne "man" jo bruge et overdragerelæ og dermed starte pumpen parallelt, uden jeg dog kan sige hvad det ellers vil give af udfordringer. Altså lade udgangen der trækker overskudsventilen trække et relæ der tænder kedelpumpen parallelt over udgangen på styringen.
Hvis pumpen alligevel køre er det jo ligemeget om der står et parallelt relæ og trækker den "ekstra"
Indlæg af: bremer efter Aug 10, 2022, 11:07
ja det var en mulighed at snyde lidt på den måde - jeg strikker noget sammen og ser om det virker
